مشکل: مشکل عجیب با مادربورد p5kpl 1600
abbas.r
282
530
با سلام یک سیستم به دستم رسیده که ولتاژ vsb پاور ان مشل داشت .بعد از تعمیر پاور و نصب سیستم به درستی کار میکند اما زمان خاموش کردن از داخل ویندوز ظاهرا سیستم خاموش میشود و صفحه مانیتور سیاه شده و هارد خاموش میشود اما فن های سیستم روشن است و تمامی ولتاژها پابرجاست .با ریست کردن سیستم دوباره ویندوز بالا میاید.پاور تعویض گردیده اما همانطور است
abbas.r
282
530
با سلام .کلیر سی موس انجام شده .ویندوز های مختلف تست شده .فقط اپدیت بایوس انجام نشده.در ضمن اگر با کلید جلوی کیس خاموش شود سیستم کلا و بطور صحیح خاموش میگردد.
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز تنظیمات بایوس قسمت مرب.ط به Power Managment را تنظیم کنید
اگز ار سالم بودن رم و پاور اطمینان دارید
دریورهای سیستم را کاملا و بروز شده نصب کنید
چک کنید روی هم 7 و همXP این حالت را دارد
در غیر اینصورت مشکل از مادربر می باشد که باید بررسی شود
نتایج را اعلام کنید
abbas.r
282
530
رم تست شد و بایوس اپدیت کردم ولی باز مشکل پابرجاست
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز باتری بکاپ را چک کنید که سه ولت داشته باشد در ضمن ایسی I/O هم تست شود که 5 و 3.3 ولت را داشته باشد چون وظیفه کنترل بخشهای مین بورد را برعهده دارد در ضمن نتیجه اعلام شود
abbas.r
282
530
دوستان متاسفانه مشکل حل نشد و چون مشتری عجله داشت نتونستم بیشتر از این سیستم رو نگهدارم و ترجیه ددند که با کلید جلوی کیس خاموش کنند .با تشکر از همکاری و راهنمایی شما
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
احتمالا مشگل از ویندوزهست .ولتژ 3.3و5V تحت تاثیر تاخیری بوده .حالا تومسیر المانی دچار مشگل بوده روی خط این دو ولتاژ
حالا که بردند .ولی با همه تفاصیل اینگونه مشگل معمولا از بوت ویندوز هست.
