- 2011-12-03
- 22
- 36
سلام دوستان خواهشن کمک کنید یه مودم ایرانسل fd i40 a1 دارم که وقتی میزنم به برق یه لحظه همه چراغ ها بجز چراغ 4.5G روشن میشه بعد سری خاموش میشن فقط چراغ پاور روشن میمون بعد دیگه هیچ کاری انجام نمیده حتی ریست هم نمیشه wifi هم نمیاره اگر ایراد از ic فلش هست لطفا از رو عکس بهم راهنمایی کنید چون من هیچ ic ۸پایه رویه برد که قابل پروگرام باسه ندیدم فک کنم بردم فرق میکنه لطفا راهنمایی کنید دوستان بعد یه مشکل دیگه هم که دارم متاسفانه ۳ عدد خازن sms از رو برد کنده شده که نتونستم دیتاشیت پیدا کنم اگر میشه مقدار این ۳ تا خازن که به شماره c20 c21 و c22 رو هم بهم بگین واقعا ممنون میشم
