مشکل: مشکل روشن نشدن چراغ اینترنت مودم tplink TD-w8901N
majid75t
412
382
49
سلام دوستان شب بخیر
از مدل مودم فوق دو تا اوردن با مشکلات تقریبا مشابح
اولی چراغ adsl روشن میشه کانفیک میشه و نت روشن نمیشه
کارهای انجام شده
فلش ای سی
هیت گرفتم
ولتاژها چک شده
شارژ لحیم ای سی مربوطه
ابدیت با اخرین ورژن انجام شده
و اما مودم دوم همین مدل
چراغ adsl و اینترنت روشن نمیشه کانفیگ میشه ولی مشکلش همچنان باقیست
کارهای انجام شده
فلش ای سی
هیت
شارژ لحیم ای سی پردازنده و ای سی مربوطه
ابدیت انجام شده
Mersad1116
448
912
aqayetamir.ir
سلام دوستان شب بخیر
کارهای انجام شده
فلش ای سی
هیت گرفتم
ولتاژها چک شده
کارهای انجام شده
فلش ای سی
هیت
ابدیت انجام شده
سلام، مودم دومی رو ، دست بزارید روی آیسی dsl اگر بیش از حد داغ میشه که سوخته و آیسی رو تعویض کنید، اگر نه قطعاتی که دورشون خط کشیدم رو تست کنید و کریستال رو هم تعویض کنید، اطلاعش رو بدید
majid75t
412
382
49
سلام تشکر از شما
کدوم قطعات رو خط کشیدید ؟
reza5628
100
176
مودم اول که چراغ لینک روشن نمیشود:
-مک ادرس رو تصحیح کنید
-توی تنظیمات گزینه multi cast رو فعال کنید
majid75t
412
382
49
جناب مرصاد عزیز کریستال با اوراقی تعویض شد فرقی نکرد نو نداشتم باید بگیرم
اون 3 قطعه دیگه که علامت زدین وسط اون دو تا که مثل فیوز میمونه اون سالمه میمونه دو تای دیگه که مادگی سوکت بعید میدونم خراب باشه چیزی نداره مگر اینکه پایه هاش بشکنه اون یکی که مثل چوک هست چطور تست کنم ؟
Mersad1116
448
912
aqayetamir.ir
پایه اول با سوم باید به هم راه بدن، پایه دوم و چهارم و الی آخر
