سوال: مشکل روشن نشدن مودم tp link
amingpx
561
1,157
خوزستان-
سلام دوستان--شرمنده از بابت ذکر نکردن مدل مودم---مشتری مودم رو برده---ولی قراره باز بیارش---این مودم اصلا روشن نمیشه--روی آی سی بایوس ولتاژ 3.3 نیست و ولتاژ 0.2 هست--روی پایه رگولاتور کنار این آی سی ولتاژ 3.8 دارم--فریمور زدم--هیت دادم--شست و شو دادم ولی ازم مشکل پا برجاست--یک آی سی هشت پایه در جایی که مشخص کردم توی تصویر وجود داره که پایه 1 و 8 اون به هم متصل هستن و ولتاژ تقریبا 7 ولت دارند--حالا نمیدونم باید این درست باشه یا نه---یک عکس از برد مودم tp link td w 8901 که تقریبا باید بگم کپی مودم مذکور هست میذارم--
hafezmohamad
510
1,294
خوزستان
shavourkala.com
دوست عزيز شما اول از سالم بودن آداپتور مطمئن هستيد بعد رگلاتور كنار آي سي رو كه با علامت نشان داديد چك كنيد سالمه چرا كه اين آيسي به ندرت خراب ميشه اگر دستكاري نشده باشه بدرود
amingpx
561
1,157
خوزستان-
ممنون همکارگرامی---آداپتور سالمه--رگولاتور هم عوض کردم ولی بازم حل نشد---کسی دیتاشیت این آی سی که مشخص کردم رو نداره؟؟؟؟
saroveh
1,328
4,848
sari
شماره ایسی مورد نطر چی هست ؟
amingpx
561
1,157
خوزستان-
دوستان آی سی سالم بود--الان باید کجا رو تست کنم--ولتاژ روی آی سی بایوس 0.2 میباشد--آی سی بایوس رو هم پروگرام کردم
amingpx
561
1,157
خوزستان-
کلا فتها تست شده--روی خازنهای smd اطراف آی سی بایوس هم ولتاژ 0.2 دارم---حتی کریستال هم عوض کردم و حل نشد-نکته ای هم که به عنوان تجربه میتوانم بگم این است که اون آی سی هشت پایه که در صفحه اول تاپیک مشخص کردم با اینکه پایه 1 و 8 اون روی مدار بوق میزنه ولی بازم سالمه--چون در مودمهایی دیگه هم که بردشون همینطوره ،پایه 1 و 8 اون روی مدار بوق میزنه و این نشانه خرابی نیست
40,273
خود ایسی اصلی cpu دستگاه مشکل دارد و باعث میشه برد روشن نشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
firstcartiba
613
1,814
اون خازنهای 16 ولت 470 رو هم در قسمت ورودی عوض کنید و تست کنید
