مشکل : دی وی دی رایتر من CD و DVD را خالی نشان میدهد
samoraei
22
149
این مشکل از زمانی ایجاد شد که DVD از داخل دی وی دی رایتر در حال چرخش بیرون امد .لنز و موتور حرکت لنز و موتور چرخش سی دی رو چک کردم مشکلی نداشتند و درست کار میکنند و لنز هم شارش نور دارد ولی بعد از چند بار تلاش برای خواندن دی وی دی و یا سی دی ، آنها را خالی نشان میدهد . لطفا راهنمایی کنید .
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما
دوست عزیز فلت لنز را چک کنید البته احتمال هم دارد لنز مشکل دار شده باشد اگر بتوانید با لنز هم مدل خودش تست کنید بهتر میتوان نتیجه گیری کرد
ajamin.ali
95
240
دوست عزیز در درپوش بالا یک گیره پلاستیکی وجود دارد که روی دیسک به هنگام چرخش قرار می گیرد آن را تعویض نمایید احتمالا مشکل حل می شود . اگر حل نشد . پتانسیو متر ها را تغییر دهید مشکل حل می شود.
sadra66
سلام.دوست عزیز اگه نور لیزر لنز کم شده احتمال کار نکردنش هست،با اسپری مخصوص لنز رو شستشو بده اگه بازم راه نیفتاد باید فرکانس لنز رو تنظیم کنی البته اگه پیچ تنظیم داشته باشه
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,499
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز ممنون از بابت راهنمایی
اسپری مخصوص چیه؟
اگه ممکنه عکسی از اسپری بزارید
طرز استفاده ان را هم عنوان کنید
rezaaliy
با سلام خدمت اساتید محترم
من هم با دی وی دی رایترم مشکل دارم ، من پنج تا دی وی دی خریدم که همشون نقره ای و مال یک پکه ولی از این پنج تا فقط سه تای اونها رو دی وی دی رایترم جواب میده من اول فکر کردم مشکل از دی وی دی هاست ولی با کامپیوتر دیگه ای تست کردم و اونجا جواب دد خیلی هم سریع بالا اومد ولی دی وی دی رایتر من اصلا انگار هیچ چیزی داخلش نزاشته باشی چیزی نشون نمیده!!!!!!!لطفا راهنماییم کنین.ممنون.
AREF1369
602
6,362
با سلام این مشکل دقیقا به همان دو نوردی که دوستمان علی اشاره فرمودند باز میگردد ابتدا قطعه یلاستیکی مه روی موتور گردان قرار میگیرد تست شود که ایا خود موتور خاصیت اهنربایی دارد یا درون قطعه پلاستیکی اهنربا قرار داده شده.اگر موتور اهنربا نبود قطعه باید اهنربای نسبتا قوی باشد.به از این دو پتانسیومتر لنز تنظیم شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
