مشکل: مشکل دیود در پاور 24v 10A برند NPS
dalirinia
با سلام پاور 24 ولت 10 امپر دارم سه دیود PH4148 سوخته داشت (اتصال کوتاه شده بودن ) با این وجود روشن میشد. دیتاشیتی برای این شماره پیدا نکردم نمیدونم همون 1N4148 هست یا نه ؟
جایی که استفاده شده من رو به شک انداخت یکی از دیود تو قسمت 300 ولت تو بایوس معکوس برای شارژ خازن تغذیه ای مدار داخلی استفاده شده بود تا جایی که میدونم ولتاژ معکوس 4148 حداکتر 100 ولت هست . باید 4148 حالت زنری پیدا میکرد .تو نقشه زیر میبینید . دو تا دیود سوخته دیگه هم در مسیر گیت ترانزیستور های قدرت بودن
سه تا دیود سوخته رو از مدار خارج کردم و برای تست یه دیود 1N4148ph در بایاس معکوس در ولتاز 300 قرار دادم و دیدم 150 ولت رو دیود افت کرد و خازن تغذیه شارژ شد و دیود4148 هم نسوخت! در حال انجام این تست بودم که هر دوتا ماسفت قدرت 740 با اینکه دیود سوخته سری با گیت رو باز کرده بودم سوخت !!! اگه گیت ازاد باشه ممکنه ماسفت بسوزه ؟؟ نو نقشه های مشابه دیدم با دیود گیت یه مقاومت کم اهم موازی میشه اما اینجا نداره . نقشه زیر
ترانزیستور ها و سه تا دیود رو عوض کردم حالا مدار روشن نمیشه . شماره ای سی این پاور تراشیده شده از روی پایه های ورودی خروجی تو سایت هم نتونستم شمارش رو پیدا کنم عکس و نقشش رو میزارم
میشه فهمید شماره ایسی چی بوده ؟؟
ممنون از وقتی که برای راهنمایی میزارید
electronium
1,231
3,291
32
مشاهده فایل‌پیوست 179772
مشاهده فایل‌پیوست 179773
مشاهده فایل‌پیوست 179774
مشاهده فایل‌پیوست 179775
مشاهده فایل‌پیوست 179776
آیسی مورد نظر
[hide]uc3842A...43...44...45[/hide]
dalirinia
ممنون ایسیUC3844N بود
اما مشکل رفع نشد فرکانس کار مدار 10 کیلوهرتز هست از دیود 4148 من رد نمیشه
سیگنال سبز قبل دیود و ابی بعد دیود یعنی گیت 740 هست
دیود PH4148 با 1N4148 چه فرقی داره ؟ باید از به دیود سریع تر دیگه استفاده کنم ؟
electronium
1,231
3,291
32
مشاهده فایل‌پیوست 179803
1n4148 75v 150mA
ph4148 100v 200mA
