مشکل: مشکل در یافتن کد چند قطعه (ترانزیستور و مقاومت) سوخته در مولتی متر Victor 88C
pckho0r
148
288
مولتی متر ویکتور 88C بر اثر زدن به برق چند تا از قطعاتش سوخته ولی چون شدت تخریب خیلی زیاد بوده کد قطعات قابل خوندن نیست و برخی قطعات هم کلا ترکیده و چیزی ازش باقی نمونده!
ممنون میشم دوستانی که این مولتی متر رو دارن راهنمایی کنن تا کد و رنج قطعات سوخته رو پیدا کنم.
اینم عکس های برد مولتی متر (قطعات سوخته تو عکس مشخصه که با کد قرمز شماره گذاری کردم از 1 تا 6)
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
سلام و وقت بخیر
خدمت شما:
کد:
1: Q8  = S9013 = NPN Transistor
2: Q10 = S9013 = NPN Transistor
3: Q9  = S9013 = NPN Transistor
4: DB3 = 1N4741 = Zener 11V 1W
5: CR1 = Brown-Black-Black-Black-(Violet) = 100R 1/4W 0.1%
6: R13 = White-Black-Black-Silver-(Blue) = 9R 1/4W 0.25%
واکنش‌ها[ی پسندها]: pckho0r
pckho0r
148
288
سلام و وقت بخیر
خدمت شما:
کد:
دست شما درد نکنه
یک در دنیا و صد در آخرت...:thanx:
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
دست شما درد نکنه
خواهش میکنم به همچنین
من مولتی متر رو نمیبندم، شما قطعات رو تعویض کنید و دستگاه تون رو چک کنید
اگه اوکی بود و مشکل تون حل شد و کار دیگه ای نداشتید اطلاع بدید من مولتی متر خودم رو ببندمش
pckho0r
148
288
خب متاسفانه اون مقاومت های 1 درصد و همینطور زنر 1 وات رو نداشتم باید سفارش بدم بیارن. شما فقط یه زحمتی بکش و از پشت و روی برد در همون محدوده ای که قطعات سوخته عکس واضح بگیر جوری که مسیرهای مسی مشخص باشه هنوز برد رو تمیز نکردم میترسم مسیرها هم ذوب شده باشن و سوخته باشن که باید سیمکشی بشن و اینجا عکس های برد شما نیازه که مسیرهارو اشتباه سیمکشی نکنم. بعد عکاسی مولتی متر رو ببندید. تا همین جا هم کلی زحمت دادم بهتون. ممنون
saberonline
28
60
تبریز
www.ncd.ir
خدمت شما
LILO
16
21
همدان
سلام و درود بر شما همکار محترم
من یک مولتی متر همانند شما دارم VC88C متاسفانه پین های سلکتورش در حسن تمیز کردن از جایش خارج شد و من بر فرض احتمال پین ها رو جای گذاری کردم اما روی تست اهم سنج در مقاومت های بالا هم میزان مگا اهم و هم میزان کیلو اهم رو کنار هم نشان میده و دقتش کم شده و درست اندازه گیری نمیکنه
ممنون میشوم اگر مقدور هست عکسی از سلکتور از پشت و جلو برایم ارسال کنید
