مشکل: مشکل در کانفیگ مودم bt home hub 2
akjony1692
239
209
مشکل در کانفیگ مودم bt home hub 2 من ای پی کانفیگش را نمی دونم با تست به این ای پی رسیدم 192.168.1.254
ولی نمی تونم تغییر بدم و یوز وپس را وارد کنم
msmp2
357
809
اگه ای پی مودمت روی این ست شده شما باید گیت وی و دی ان اس رو به همین ای پی تغییر بدی که بتونی ارتباط سالم با مودم بگیری
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
یعنی چی ؟ بیشتر توضیح بدبد !
میتونید مودم رو ریست کنید . دکمه پشت اونو 20 ثانیه نگه دارید .
akjony1692
239
209
سلام ریست می کنم وریست میشه
این مدل با 192.168.1.1 وارد تنظیمات نمیشه با ای پی 192.168.1.254 وارد میشه ولی تنظیمات غیر قابل عوض شدن هست وتنظیمات 0/38 ومن می خوام 0/35 کنم اما نمیشه
atinegar
47
121
امكان نداره كه غير قابل تغيير نباشه يه عكس از صفحه اي كه وارد شدي بزار تا راهنماييت كنم
masood789
251
621
ببینید 1.1 پینگ میده ? اون 254 برای ریکاوریه . آی پی سیستم رو اتومات کنید ببینید آی پی میگیره ? و بعد که گرفت gateway چنده ?
در نهایت تلنت تست کنید .
با یک سیستم دیگه و یا اگر وای فای داره با موبایل هم بررسی کنید .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
چرا میدونم دوست عزیز ... با 254 وارد میشه . ولی مطمئنید وارد نمیشه ؟
این ادرس رو روی مرورگر بزنید وقتی که مودم به pc وصله
http://bthomehub.home
پسورد هم زیر مودم هست . از تب advance هم میتونی استفاده کنی .
akjony1692
239
209
سلام با
http://bthomehub.home وارد میش ولی 0-38 را نمیشه تغییر داد می خوام 0-35 کنم میگد باید چراغ ابی بشه ولی هر کاری کردم نمی شه نویز گیر عوض کردم بدون نویز گیر بازم نشد امکان داره از اول خراب باشه
ndt.mahdi
سلام این سوال منم هست اگر میشه کانفیگ انجام داد .به ما هم یاد بدید خیلی دلم میخواد بعد از یکسال که این مودم داره خاک میخوره ازش کار بکشم:32000000:
heical
307
545
یعنی از این مودمهای شرکتی لاک شده هست؟ اگه اینطوره نمیشه بایوسش رو با یک فایل آنلاک پروگرام کنید؟
