مشکل: مشکل در پیدانکردن بایوس x550md
hirshjaf
6
6
29
سلام خسته نباشید یک عدد لب تاب اومده که پشت لب تاب یک مدل دیگه هست ولی داخل بایوس یک مدل دیگه هست لطفا کمک کنید کدام مدل بزنم روش
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
مشاهده فایل‌پیوست 180896مشاهده فایل‌پیوست 180897
سلام . باحتمال قوی قبلا از بایوسی با این نسخه ( داخل بایوس ) برای تعمیر این دستگاه استفاده شده . که متفاوت شده
حالا مشکل چیه ؟
msi6969
430
250
HMD Global
سلام.شاسی قاب پایین اگر میتونید از مشتری بپرسید که عوض شده یانه؟ در ضمن اگر جعبه دستگاه موجوده ببینید شماره بارکد و مدل پشت شاسی با جعبه یکیه؟ گاها دیدم این اتفاق افتاده.
hirshjaf
6
6
29
حالا مشکل چیه ؟
مشکل اینه طرف میخواد اپدیت کنه بایوس رو ولی اون مدل داخل سایت ایسوس نیست فقط مدل پشت لب تاب موجوده کارتون هم چک کردم همین مدل پشت لب تابه ولی داخل بایوس اون مدل اصلا نیست تو سایت خودش
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
بنابراین یا ورژن مین همین x550md هست ( مثل خیلی از مین بردهای لپ تاپ ها ) و مدل دستگاه همونی که هست و یا حین تعمیر این نسخه روی این مدل جواب داده . که میشه نتیجه گرفت آبدیت هر کدوم بود میشه استفاده کرد
ولی ارجحیت و الویت با فایل منطبق با ورژن مین خواهد بود
اول این که میتوان با بکاپ گیری از بایوس عمل آبدیت رو بروزرسانی کرد ( که اگر جواب داد که چه بهتر ولی اگه جواب نداد بایوس با بکاپ گرفته شده پروگرام بشه و بحالت قبل برگرده )
دوم اگر مشکلی در عملکرد داره بدون عمل اضافه بایوس پروگرام بشه ( باز بکاپ بایوس فراموش نشه)
msi6969
430
250
HMD Global
X550md. اگر اشتباه نکنم فقط. Rev 2موجوده،اما به قول دوستمون اولویت باmain هستش.
