مشکل: مشکل در پاور گرین GP430A
bermuda.vbs
1,002
2,906
با سلام خدمت اساتید گرامی ؛
برای من یه پاور GREEN 430A آورده اند . وقتی کلید صفر و یک پاور روی حالت 1 قرار بگیرد پاور شروع به سوت کشیدن میکند . صدای آن خیلی زیاد نیست
ولی به راحتی شنیده می شود . ولتاژ سیم سبز حدود 7 ولت است ( 6 و خورده ) و سیم بنفش هم 9 ولت است . ( 9 و خورده ) .
از نظر فیزیکی داخل پاور ایرادی هم مشاهده نمی شود . تا بحال این نوع ایراد برایم پیش نیومده بود .
به نظر شما ایراد از کجاست ؟؟
ممنونم .
:50000000: ..::BERMUDA::..
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز سوت کشیدن بیشتر از خازن های بزرگ میباشد شما اولاندش از نظر ظاهری چک کنید و بعدش ولتاژآن را بدست آورید که هر کدام 150 باید داشته باشد و جمعا 300 باشد
reza_476
4,007
45,326
باسلام
ولتاژ سیم بنفش یا استندبای بیش از حد است بجای 5 ولت شده 9 ولت معمولا ولتاژ فوق را در هیتسینگ اول ترانزیستور ماسفت میسازد خازنها و مقاومتهای نزدیک آن و خود ماسفت را چک کن
عکسهای باکیفیت بشرط خوانا بودن قطعات از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
fzi
322
606
آذربایجان
افزایش ولتاز بنفشبع علت خرابی خازن الکترولیتی کنار اوپتو کوپلر هست
سوت هم فک می کنم از اون باشه
خازن = نداره نمی ترکه
از قیافش معلوم نمی شه اونو تعویض کنید
ان شا الله که درست خواهد شد
abbas.r
282
530
با سلام دوست گرامی من هم چندین بار به این مشکل برخوردم .طبق گفته دوستمون در پست قبل یک خازن 50 ولت 10 میکرو کنار اوچتی کوپلر قرار داره که در ظاهر معیوب نیست ولی تغییر ظرفیت میده با تعویض اون ولتاژهای یاد شده درست میشه.
jm_kit
60
160
شـــــــــیـراز
خازن نزدیک اپتوکوپلر بین دو هیتسینک که فکر کنم 22 یا 47 میکرو 50V باشه رو عوض کن صد در صد ولتاژها درست میشه
اگه از برد عکس فرستاده بودی دقیقاً بهت می گفتم کدوم خازنه
momeni.0123
32
42
منم همین پاور رو داشتم.پشت هیت سینک اول 3تا خازن ظرفیت پایین هست.50v 10micro.50v 4.7micro.50v 4.7micro.اینارو عوض کنی مشکلش برطرف میشه
40,308
تاپیک قدیمی میباشد . تاپیک قفل میشود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsanarn
