مشکل در پاور کامپیوتر thermaltake tr2-470
mh_karimitor
51
32
سلام و احترام
یه پاور 470 واتی هست، چند تا از خازن های خروجی باد کرده بود عوض کردم، الان چند ثانیه ی اول که پاور رو به برق میزنم درست کار میکنه و همه ی ولتاژ ها اوکی هست ولی در ورودی، ولتاژ روی یه خازن 200 ولتی میوفته و تقریبا 280 ولت هست و خیلی دیر هم دشارژ میشه و بعد از چند ثانیه وریستوری که باهاش موازی هست محافظت میکنه و میسوزه و اون یکی خازن که باهاش سری هست ولتاژی روش نمیوفته، ترانزیستورهای اولیه سالم هستن و حتی درآوردم ولی باز هم مشکل پابرجاست، خازن های بین هیت سینک ها سالمه، مدار یه رو هست و اون طرفش هیچ قطعه ای نیست، کلید 110/220 رو به دلیل اتصال باز در حالت 220 حذفش کردم، ظرفیت خازن های ورودی هم با خازن سنج اندازه گرفتم و درسته
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
Mahdi258258
275
2,549
اراک...
خازن های ورودی از لحاظ esr تست کنید...مسیر وریستور و خازن های 200 ولت بررسی کنید لحیم سردی یا اتصالی نداشته باشه..
mh_karimitor
51
32
اگه قسمت سرد و گرم رو از هم جدا کنم، افت ولتاژ دو سر خازن های ورودی باید درست باشه
درسته؟
