مشکل در موس جانبی لبتاب
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
با درود
دوستان گرامی یک موس بیسیم مارک asus تک باطری میباشد روشن هم میشه
قرقره و دکمه چپ و راست هم کاملا سالم و روان میباشد
مشکلش اینجاس که موشواره ثابت نیست و یکسره میچرخه
گویا قبل از ایجاد این مشکل باطری موس کم جون شده و به موس چندین بار تکون شدید وارد کردن این مشکل حادث شده
دوستانی که تجربه کاری دارن لطفا راهنمایی بفرمایید
  • 246.6 کیلوبایت بازدیدها: 41
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 41
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
با درود
سلام و درود،
اول نقاط مشکوک رو شارژ لحیم کنید و با ذره بین دنبال قطع شدگی و ترک مویی بگردید.
قدم بعدی تعویض کریستال هست.
و احتمال زیاد بخش سنسور اپتیک موس دچار مشکل شده.
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
سلام و درود،
سلام بزرگوار وقت بخیر
متاسفانه موفق به رفع عیب نگردیدم البته تجربه قبلی هم روی موس ندارم
مدار را شارژ لحیم کردم کریستال خودش 12000 مگاهرتز هست که در لوازمم موجود نداشتم
به جهت تست و نوع پاسخ دهی مدار دو کریستال دیگه با شماره های دیگری جایگزین کردم که یکیش 17 هزار مگا بود
کریستال که تعویض میشه نشانهگر موس کلا غیب میشه ولی مابقی دکمه ها و قرقره وسط کار میکنن
کریستال خودش را متصل کردم و نشانگر ظاهر شد با همون ایراد . یعنی به محض اینکه باطری یا دانکن متصل میشه نشانه گر مثه فرفره حول کادر مانیتور میچرخه
آیا کریستال حتما باید با شماره خودش یکی باشه؟
سپاسگزارم
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سپاسگزارم
بله حتما باید فرکانس کریستال برابر باشه.
atinegar
47
121
معمولا این حرکات اضافی از سمت منشور پلاستیکی زیر موس است که جابجا شده و گاهی هم با کمی حرکت دادن سمت ال ای دی منبع نور مقابل این منشور مشکل حل می شود
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
ممنون هستم از حسن توجه همکاران محترم
حقیقتا هنوز نتونستم کریستال شماره خودش را جایگزین کنم تا نتیجه را اطلاع رسانی کنم
شماره کریستال خودش که ۱۲ هزار مگاهرتز میباشد را پیدا نکردم
اطلاع هم ندارم که آیا کریستال هم مانند دیگر قطعات و به جهت کار راه اندازی قابلیت سری و موازی کردن داره یا خیر ؟
بابت منشور پلاستیکی هم که دوست بزرگوار اشاره فرمودند قبلا تست کرده بودم و کاملا سرجای خودش فیکس میکردم
بعید میبینم ایراد مربوطه متعلق به این مورد بوده باشد در هر حال این مورد هم حتما مجدد بازبینی خواهم کرد
به محض برقرار شدن باطری موشواره یا اشاره گر موس دیوانه وار در عرض بالا و پایینی مانیتور در حول یک دایره میچرخه
دیگر دکمه ها کلیک چپ و راست و قرقره هم کاملا سالم هستند و کار میکنند
سپاسگزارم
