مشکل: مشکل در مودم tplink td-w8901n
mgs
385
603
سلام یک مودم tplink td-w8901n هستش وقتی روشنش میکنی چراغ پاورش روشن میشه دست که روی قسمت چپ cpu میذاری دوچراغ کناریش هم بطور کم نورتر روشن میشن آیسی رو فلش زدم ولتاژ آیسی فلش هم 3.3هس خازن کنار سلف هم تعویض شد اما مشکل برطرف نشد cpu نسبت به آیسی های دیگه خیلی داغه مشکل از چی میتونه باشه؟
  • 450.2 کیلوبایت بازدیدها: 215
samad-ch
629
2,290
بله در مودم های سالم هم با لمس بعضی چراغ ها روشن میشه ک ربطی ب عیب نداره
ولتاز پایه وسط رگولاتور کنار آیسی فلش چند ولته؟
بگید تا راهنمایی کنم
samad-ch
629
2,290
اول با یه آداپتور دیگه تست بگیر
اگه حل نشد
خازن های470میکرو رو با جنس مرغوب تعویض کن
بعد آیسی فلش رو پروگرام کن
firstcartiba
613
1,814
اگه با تمام موارد بالا جواب نگرفتی آی سی رو هم شستشو بده و یه هیت نرم بگیر. بعد تست کن
mgs
385
603
اگه حل نشد
خازن ها همگی عوض شده آیسی هم پروگرام شده آداپتور هم عوض کردم ولی مشکل هنوز هستش باتوجه به اینکه پردازنده خیلی داغ میکنه ممکنه از پردازنده باشه؟
samad-ch
629
2,290
آیسی لن رو از روی برد بردار
اگه بازمcpuداغ میکنه مشخص میشه همینcpuایراد داره
mgs
385
603
اگر مودم مشابه دارین
چیپ را عوض کنید
چیپ رو تعویض کردم الان مودم روشن میشه همه چی درسته چراغ adsl ثابت میشه اما به اینترنت متصل نمیشه پروگرام و آپدیت هم کردم فایده ای نداشته مشکل از کجا میتونه باشه؟
