مشکل در ماشین لباس شویی اسنوا
saeednia
411
484
سلام‌ یک ماشین لباس شویی اسنوا هستش روشن می کنی فرمان استارت که بهش می دی رله درب تیک می کنه اما درب بسته نمیشه تا دستگاه روشن بشه بعد چراغ پنل چلو شروع به چشمک زدن می کنه
کارهای انجام شده تعویض کلید قفل درب
تعویض خازن های برد
اما مشکل حل نشد دوستان تجربه ای دارید
کمک کنید
عکس برد دستگاه
  • 522 کیلوبایت بازدیدها: 14
  • 550.9 کیلوبایت بازدیدها: 16
amookhteh
1,129
1,380
رله ها رو بیرون برد تست کنید یا با رله دیگه امتهان کنید
rodbast90
561
1,984
babolsar
مین بردایراد داره
ولتاژی که به درمسیرقفل هست کم است عمل نمیکنه
بقیه خازن‌ها راهم تست کن
وایسی تغذیه...
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
md25
152
131
مازندران،نور
تعویض خازن های برد
کمک کنید
عکس برد دستگاه
درود،تو این مدل برد این ایراد زیاد پیش میاد و ۹۰ درصد مشکل از برد هست،شما کانکتور میکرو سوئیچ قسمت کلیدشو دستی با سیم فعال کنید تست بگیرید، همونطور که دوست عزیزمون گفتن ممکنه رله ایراد داشته باشه، یا سیم های ورودی از برد به میکروسوئیچ رو حتما تست بگیرید ممکنه قطعی داشته باشه
saeednia
411
484
سلام بر اساتید خازن ها کامل تعویض شده اما مشکل برطرف نشد
رله ها را بیرون تست نکردم همه رله ها را باید تست کنم‌؟؟؟
md25
152
131
مازندران،نور
درود بر شما،نیاز نیست همه رو تست کنید فقط رله ی میکروسوییچ رو در بیارید و تست کنید،میکروسوییچ رو دستی فعال کردید؟
ایلیا۹۱
568
360
درود دوست عزیز معمولا در این نوع برد میکرو سویچ با ترایاک بسته میشه به رله ربط نداره و اینکه رله تق میکنه یعنی میکرو سالم است ترایاک بوسیله ترانزیستور تحریک میشه در کنار ان معمولا مقاومت ۴۷۰ اهم می سوزه و در بعضی برده از این مدل ترایاک بوسیله uln تحریک میشه . موفق باشد
