مشکل: مشکل در فرمت کردن فلش مموریapacer
gokhan
90
230
سلام بر دوستان و اساتید محترم.فلش مموری 16 گیگ apacerدارم که نمیشه فرمتش کرد.هنگام فرمت پیغامthe disk is write protected میده نمیدونم چیکار کنم . چند تا از نرم افزار های فرمت رو امتحان کردم ولی جواب نگرفتم.ممنون میشم راهنمایی کنید
A.R.T
3,172
46,431
یه نرم افزار تو انجمن هست که برای رفع مشکل شما گذاشته شده
ولی اگه گارانتی داره بهتره عوضش کنید چون فرمت کردن با این برنامه ها تا اونجایی که من انجام دادم مقطعیه
gokhan
90
230
سلام.
نه گارانتی نداره.میشه اسم یا لینک نرم افزار رو واسم بزارید.من که تو انجمن یا گوگل زیاد گشتم یه چند تا هم دانلود کردم هیچکدوم جواب ندادن.ممنونم از لطفتون
A.R.T
3,172
46,431
برنامش اینه
SaiedSoft Write Protect
ولی فکر نکنم جوابتون را بده ولی به دانلودش می ارزه
تو گوگل پیداش مبکنید
gokhan
90
230
ممنونم.ببینم انشاالله که راه بیفته.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
Zirnevis
523
3,686
شیراز
برنامش اینه
این برنامه کار خاصی روی فلش انجام نمیده فقط تنظیم رایت کردن روی فلش رو داخل رجیستری ENABLE-DISABLEمی کنه
تجربه یکی از دوستان من در این مورد اینه که میومد دیتا شیت ای سی مموری فلش رو تو نت درمیاورد و پایه wp اونو پیدا می کرد و در حالی فلش به سیستم متصل بود این پایه رو برای مدت کوتاهی به گراند متصل و بعد فلش رو فرمت می کرد
