مشکل در شارژ یو پی اس فاراتل 1500
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
سلام بر همکاران
یو پی اس فاراتل برام اومده که باطری ها رو شارژ نمی کنه
با باطری پر بدون مشکل خروجی داره
4 تا باطری 12 بیرون شارژ شده که یکی از باطری ها خیلی کم ضعیف هست
باطری ها با یو پی اس دیگه شارژ شده و شارژ برمیدارند
سیستم شارژ این یو پی اس ها به چه صورت هست؟
  • 403 کیلوبایت بازدیدها: 41
  • 238.1 کیلوبایت بازدیدها: 43
هویدا
259
365
درود بر شما ابتدا برای شارژ شدن حتما باید سیم ارت متصل باشه تا رله وصل برق عمل کنه .به محض اینکه برقش وصل شد باید صدای رله شنیده بشه سیم ارت رو از درب اهنی مغازه یا شیر اب بگیر در ضمن اگر با وصل ارت رله نزد وچراغ قرمز فالت خاموش نشدجهت دوشاخه برق هم عوض کن .
هویدا
259
365
فیوزها رو هم چک کن وبعد برو سراغ چک کردن ترانزیستورهای سویچ .
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
سلام. سیم ارت هم وصل کردم. با سیم ارت یا بدون سیم ارت رله ها کار می کنن ولی باطری شارژ نمیشه
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
فیوزها چک شده و تعویض شده
سیستم شارژ این یو پی اس ها به چه صورته؟ چون نه پل دیودی استفاده شده نه دیود قدرتی؟
ظاهرا ماسفت ها هم برای اینورت و هم برای شارژ استفاده شده و چون قسمت اینورت سالمه پس ماسفت ها هم سالم هستن
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
از 5 تا رله 3 تا رله وقتی برق وصل هست روشن هستن که دوتاش برای فاز و نول یکی هم برای خروجی روشن.
وقتی برق قطع میشه فقط رله خروجی روشن هست
دو تا رله هیچ وقت روش نمی شن
هویدا
259
365
چند تا ترانزیستور هست اطراف رله ورودی ودیودهای کنارش در حد نشتی چک کن . چراغ فالت روشن میشه؟fault
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
سلام . مشکل از آی سی UC3845 بود که اصلا انتظار نداشتم این آی سی بتونه 4 تا باطری 66 آمپری رو شارژ کنه.
یه شارژر 55 ولت 5 آمپر هم گذاشتم رو باطری ها که فشار شارژ نیفته رو شارژر دستگاه
  • 328 کیلوبایت بازدیدها: 30
