مشکل در سوکت مادربرد مدل GIGABYTE GA-P55A -UD3P
pcbh
88
496
سلام و خسته نباشید
امروز یک مادربرد دستم رسیده که مشکلات به شرح زیر است .
1- در قسمت سوکت 3 تا از پین ها خم شده بودند و یکی شکسته بود .
2- هنگام نصب دیباگر چراغ ریست روشن می شود . (دلیل شاید نصب نشدن CPU و چفت شدن آن باشد . )
3- چراغ دیباگر ---- چهار خط می دهد ( دلیل سوار نشدن CPU است ) .
**** راهنمایی
1- چطوری می شود پایه ها را با سشوار صنعتی در بیاورم . توی سوکت 775 و 478 مشکلی ندارم اما توی سوکت 1156 کار نکردم
مهدی امجدی
2,476
19,522
با درود خدمت شما
دوست گرامی فکر نمیکنید با سشوار صنعتی یک کمی ریسک داره
حالا بر فرض هم ریسکش را انجام بدیم و با سشوار صنعتی این کار را انجام دهیم ( ولی این سوکت ها جدید هستند و در اوراقی ها هم یافت نمیشود )
بنده با پیشنهاد آقا کاوه هم موافقم ولی باید برای این ایراد یک نوآوری و حرکت جدید انجام داد
تا ببینیم نظر بقیه همکارها چیه
موفق و پایدار باشید
pcbh
88
496
پایه ها را گرفتم اما نبود با امیلاتور هم گرفتم نبود
1- در کل اگر پایه ها را بخواهیم عوض کنیم چه پیشنهاداتی دارید .
2- توی تهران سراغ دارم که پایه را عوض می کند با سشوار صنعتی خودمم توی 775 و 478 انجام دادم ولی یکم ریسک کردم توی 1156
3- کسی تا بحال انجام داده چنین کاری را
hamed1743
119
974
گیلان - لنگرود
Picture.jpgمن يه پيشنهاد برات دارم
تا حالا مادر برد هاي زيادي رو با اين روش تعمير كردم ...
يكم سخت هست ولي شدنيه و جواب هم ميده ...
يه سوكت سي پي يو خراب بردار و با كاتر ببرش و خار هاش رو در بيار بعد از بالا با پنس جاي خار شكستت فرو كن اگه كمي دقت كني جواب ميگيري .....
اگه ايلاتور سي پي يوش رو داري تو نقشش نگاه كن ببين اي خار چه وظيفه اي تو مادر برد داره من يه نمونه از 775 رو دارم كه براتون ميذارم ....
hotaru
52
47
پایه ها اونقدرهام که میگن شکننده نیستند که بخواد با دو سه بار خم شدن بشکنه. من خودم با یه پایه کج شده 20 دقیقه تموم داشتم سر و کله میزدم و همه طرف خمش کردم تا آخر درست سر جاش قرار گرفت مادربرد راه افتاد. بستگی داره چه جوری و کدوم طرفی خمش کنی یا بکشیش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ropshop
