مشکل: مشکل در خروجی LVDS لپتاپ ACER E1-571G
ttrp8
129
164
سلام وقت بخیر.
یه لپتاپ ACER E1-571G برای تعمیر اوردن که دوتا USB 2 داره که برد روی یه برد مجزا هستن و با یه فلت به برد وصل میشن و دیسکانکتی داشتن هرچی گشتم شکل USB خودش موجود نبود و مجبور شدم کل برد رو تعویض کنم.
بمحض تعویض برد و 5 ثانیه بعد از بوت ویندوز تصویر صفحه نمایش بشکل رنگ در هم ریخته شد دود کرد و بوی سوختگی اومد و خاموش شد.
بعد از بررسی متوجه شدم همون برو USB یه آی سی 8 پایه روشه و کاملا سوخته علاوه بر اون فلت وبکم سوختگی شدید داره و فلت تصویرم چسبندگی و اتصال داره.
و صفحه نمایشم سوختگی داره.
بعد از این اتفاق با vga تصویر دارم و علی رقم تعویض فلت و یه ال سیدی برای تست البته پارنامبر خودش نیست. فقط بکلایت ال سی دی روشن میشه و تصویر ندارم.
(سلفای vga core هم بمنظور uma کردن حذو شده بودن بازم تصویر نداشتم)
ولتاژهایی که گرفتم رو توی جدول تقدیم میکنم.
یه سری ولتاژهایی هم روی کانکتور LVDS داشتم که توی یه عکس تقدیم قید کردم.
دوستان خسارتی هست و امیدوارم در حد توانتون راهنمایی بفرمایید.
سپاسگذارم.
  • 140.4 کیلوبایت بازدیدها: 125
  • 75.9 کیلوبایت بازدیدها: 114
  • 78.7 کیلوبایت بازدیدها: 126
  • 114.5 کیلوبایت بازدیدها: 115
reza.93
481
1,456
دوست عزیز متاسفم بابت اتفاقی که افتاده اگر اسیلوسکوپ دم دستت هست شکل موج های سیگنال های ورودی رو چک کن شاید صفحه نمایشت با برد سازگار نیست.
چیزی که عجیبه اینه که چطوری برد یو اس بی باعث این اتفاق شده روی برد یو اس بی 5V alw و SYSON# هست و دیتا های یو اس بی که فرضا اگر اتصالی میکردن باز هم باعث سوختن فلت صفحه نمایش و ... نمیشدن
واکنش‌ها[ی پسندها]: ttrp8
