مشکل در خروجی پاور 20 آمپر زنبوری بعد از چند ثانیه
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
سلام. یک پاور 20 آمپر 12 ولت برا تعمیر اومده که خروجی نداشت. با تعویض خازن تغذیه آی سی UC3843 ، ولتاژ 12 درست شد ولی الان مشکل اینجاست که وقتی بار وصل میکنم، برای چند ثانیه درست کار میکنه ولی بعدش ولتاژ کم و زیاد میشه و لامپ تست هم چشمک میزنه و اگر مدار رو قطع نکنم دیود اسنابر میسوزه.
خازنهای علامت زده رو شکل رو تعویض کردم. آی سی هم تعویض شده ولی مشکل همچنان پابرجاست.
  • 574.1 کیلوبایت بازدیدها: 55
  • 424.7 کیلوبایت بازدیدها: 57
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mostafahe
electronium
1,231
3,289
32
بی باری لامپ تست چشمک میزنه؟
صدای غیر عادی داری؟
بی بار وضعیت چیه؟ پایداره؟
بار بهش چی میزنی؟
mohammadhadi
3,187
11,581
مقاومت های متصل به fet را بررسی کنید تغییر اهم نداده باشه
آی سی خودش 3843 بود یا 3842
پسوند آی سی درسته؟
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
صدای غیر عادی داری؟
بار بهش چی میزنی؟
سلام .
بی باری لامپ تست لحظه اول که خازن شارژ میشه فقط یک لحظه روشن میشه
صدای تق تق وقتی بار وصل میشه بعد 3 ثانیه میاد
بی باری پایداره
بار هم لامپ 12 ولت ماشین
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
پسوند آی سی درسته؟
سلام . بله مقاومت ها درسته.
آی سی 3843 هست و من هم با 3843 و هم با 3845 تست کردم نتیجه یکی هست
بله پسوند درسته چون چندتا با مارک مختلف دارشتم تست کردم
با مقاومت 10 اهم بعنوان بار تست کردم همچی درسته ولی با لامپ 12 ولت این مشکل هست
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
درضمن خازن C8 بظرفیت 220 پیکو 1Kv هم ترک برداشته بود و تغییر رنگ داده بود که معلوم بود استرس زیادی بهش اومده. اونم تعویض کردم. و ظاهرا هم مشکل تو همین ناحیه است چون یک سر دیود D5 به این خازن وصله و در صورتیکه بار رو زیاد نگه دارم این دیود میسوزه.
خودم احتمال میدم ترانس سوخته باشه ولی ندارم تعویض کنم
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سلام .
بی باری پایداره
سلام و درود ،
این پاور از نوع فوروارد هست و فلای بک نیست ، پس اون دیود D5 دیود اسنابر نیست و دیود فوروارد هست .
و با توجه به 20 آمپری بودن پاور ، دیود به کار رفته نا معقول هست .
یک بار دیود D5 رو با UF5408 جایگزین کنید و بررسی کنید دوباره مشکل تکرار میشه یا نه.
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
سلام و درود ،
سلام. بله کاملا درست می فرمایید. دیود دوبار سوخته.
با دیود 5408 هم تست شده مشکل پا برجاست
AzarElectron
77
53
54
ارومیه
مدار تغذیه آی سی رو قطع کردم و از بیرون 12v دادم. الان مشکل قطع و وصل رو نداره ولی سر 3 ثانیه خروجی قطع میشه.
احتمال اینکه ماسفت نتونه جریان بده هست؟ چون در جریان های زیر 2A این مشکل رو نداره!!!
electronium
1,231
3,289
32
مگه ماسفت خودش سوخته بود؟
ماسفت جدید تعویض کردید؟
ولتاژ پایه ۷ آیسی چند ولته؟
