سوال: مشکل در تغذیه با آیسی TOP246
bstar
376
2,099
این تغذیه مربوط به سروو درایو tonsun می باشد .
در سیستم تغذیه فوق مشاهده گردید آیسی TOP264y منفجر گردیده و همچنین قطعات پل دیودی لاین فیلتر ntc و همچنین فقط دیود Smd سری با دیود زینر موازی با سیم پیپچ اولیه سوخته بودند. پس از نصب قطعات فوق تغذیه راه اندازی نگردید. پس از ولتاژ گیری های لازم ولتاژ بانک خازنی برابر با 310 ولت ولتاژ پایه L , X تقریبا برابر با 3.1 ولت و ولتاژ c برابر با صفر بود.
تمامی سیم پیچ های مجزای ترانس سوئیچینگ توسط تست دیودی سالم نشان داده میشوند . همچنین اپتو کوپلر نیز تعویض گردید. مقاومت ها چک ردید و سالم میباشند.
همچنین به دلیل نداشتن لاین فیلتر مسیر اتصال کوتاه گردید و به دلیل موجود نداشت دیود Smd از دیود fr107 استفاده گردید.
آیا احتمال اتصال کوتاه سیم پیچ اولیه وجود دارد ؟ هانری متر موجود ندارم آیا روش دیگری برای تست وجود دارد ؟
ممنونم
لینک دیتا شیت آیسی
www.farnell.com/datasheets/26251.pdf
kohanmehrdad
50
309
سلام،
لطفا عکس واضح از رو و پشت برد ارسال کنید،
kohanmehrdad
50
309
ازونجایی که برد دور رو متالیزه هست یکبار با دقت و حوصله تمام قطغات و خصوصا viaها (نقطه اتصال پشت و روی برد) داخل کادر قرمز که در عکس مشخص شده چک کنید.
اگر در اثر بالارفتن ولتاز برق اینجور شده احتمال یقین ایراد هنوز در اولیه هست(قسمتی که مشخص کردم).
ممکنه جایی پد یا ترک سوخته باشه و معلوم نباشه.
پل دیودی که زیر بردهست رو هم بردارید و زیرشو چک کنید .
خود چوک تغذیه رو هم از برد خارج کنید (چون برد دو رو متالیزه هست، خارج کردنش یکم سخته و دقت میخواد) و زیرش رو چک کنید.
چون زیرش هم مسیر مدار هست و ممکنه سوخته باشه.
http://s9.picofile.com/file/8342282850/IMG.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: bstar
bstar
376
2,099
ممنونم بابت جوابتون
من به جای رگلاتور top246yn از رگلاتور top224 با توان پایینتر استفاده کردم و سیستم بدون هیچ گونه مشکلی راه اندازی شد !
اما به دلیل جریان کشی بالا نمیتونم از رگلاتور top224 استفاده کنم .
باز هم ممنونم.
bstar
376
2,099
ایراد از قطعه اورجینالی تهیه شده بود.
با تهیه نمونه استوک Top246yn مشکل حل گردید .
kohanmehrdad
50
309
درسته، متاسفانه بسیاری از قطعات موجود در بازار بی کیفیت و تقلبی هستند.و با این وضع خراب قطعات و گرانی قیمتها خیلی ها
از جمله خودم برای تهیه قطعه به شاسی های اوراقی روی اورده اند .
چون در شاسی های فابریک کارخونه ای قطعات بصورت before market هست و صد درصد اورجینال
