سلام دوستان آیفون تصویری تک واحدی الکتروپیک که اصلا روشن نمیشه از خروجی منبع تغذیه اش ولتاژ گرفتم عدد ثابت نمیده مرتب بالا و پایین میشن اعداد بنظرتون با تعویض خازنها درست میشه و ایا باعث خرابی قسمت تصویر شده؟
دوست من کنار آیسی تغذیه خازن 22 یا 47 میکرو 50 ولت را تعویض کنید اگر مشکل حل نشد خازن های خروجی را نیز عوض کنید بازار برد تغذیه آماده موجود هست 120تومان هم قیمت داره می توانید تهیه بفرمایید برای صهولت تعمیر یک لامپ 12 ولت 1 آمپری به خروجی وصل کنید تا فرایند تعمیر را ملاحضه کنید
درود یه سوال! آیا برد تغذیه رو جدا تست کردید یا زمانیکه به برد وصله ولتاژ نوسان داره؟ اگر داخل مدار چک کردید پیشنهاد میکنم جداگانه هم برد تغذیه رو تست ولتاژ بگیرید.
سلام بعدش بدون برد امتحان کردم دیدم عدد ثابت شد بدون نوسان پانزده و خورده ولت مطمعنن از قسمت برد بعد از منبع تغذیه هست میگم اصلا روشن نمیشه حتی چراغ سبز رنگ که نشون میده تو برد برق اومده نمیدونم علت چیه
شما ابتدا قسمت مثبت برد صوت رو نسبت به گراند از نظر اُهمی اندازه بگیرید. اگر اتصال باشه یا مقدار مقاومت کمی رو نشون بده میتونید همین مسیر تغذیه رو جلو برید تا قطعه ای مشکل داره رو پیدا کنید. به احتمال زیاد اشکال در برد تصویر باعث نوسان در ولتاژ ورودی میشه. ایا در بلندگو همزمان با نوسان ولتاژ صدای تیک تیک هم دارید؟
یه صدای تیک تیک میاد ولی بنظر خودم وقتی منبع تغذیه به برد وصله این صدا میاد که خودم احساس میکنم از منبع تغذیه میاد ولی با قطع کردن منبع تغذیه از برد دیگه صدا نمیاد و ولتاژ ثابت میده بدون نوسان
