شارژر ساده 12 ولتی را با یک لامپ 24 ولت و اندازه گیری ولتاژ لامپ میتوانید تست کنید
اما اگر شارژر مجهزی باشد قبل از ارتباط با باطری جریان و ولتاژی نمیدهد و حتی اگر باطری بیش از حد ضعیف شده باشد جریان و ولتاژی در خروجی نخواهید داشت .
برای تست اینگونه شارژرها ، لامپ 12 ولت را بصورت سری در مسیر باطری و شارژر قرار دهید که در اینحالت ، باید ولتاژ شارژر چند ولت بیشتر از ولتاژ باطری باشد
اگر با رعایت موارد فوق هم جریان خروجی ندارید ، ولتاژ تغذیه آی سی را اندازه گیری و اعلام فرمایید
و عکس واضحی از بخش الکترونیکی آن ارسال فرمایید
استاد در خروجی تو حالت عادی ولتاژ نداریم.
وقتی دکمه قرمز روی دستگاه رو که روش نوشته شارژ اولیه فشار میدیم LED قرمز رنگ روشن میشه اما همچنان در خروجی ولتاژ نداریم.
)چون رله ای که خروجی تریستور رو به بار متصل میکنه وصل نمیشه.
تو این لحظه که همچنان ما کلید رو فشار میدیم و LED قرمز روشنه، اگر به صورت دستی کنتاکت های رله رو یه لحظه به هم بزنیم، برق وارد رله میشه و عمل میکنه و ولتاژ حدود 19 تا 20 ولت در خروجی میده(این ولتاژ لامپ 100 وات 220 ولت رو کمی روشن میکنه یعنی آمپر هم میده به ما).
اگر برای لحظه ای دکمه قرمز رو ول کنیم رله قطع میکنه و با زدن دوباره دکمه قرمز وصل نمیشه.
ضمنا ولتاژ پایه های تریستور ها هم نسبت به هم 22.3 ولته
یا علی
