سوال: مشکل در اینورترdcبهdc باآیسی lm2596
morteza khod
2,489
4,714
سلام ۲۰۱۸۱۱۲۴_۱۲۱۷۵۴.jpg یک برد اینورترباآیسی lm2596 هست که بنده ورودی ۳۸ولت بهش دادم وخروجی را روی ۱۲ولت تنظیم کردم ولی به محض نصب یک لامپ رشته ای ۱۲ ولت در عرض یک ثانیه آیسی ترکید مشکل کار کجا بود باتشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
ahmad_janson
112
422
بندر انزلی
morteza khod
2,489
4,714
سلام.فکر نمیکنم این دلیلش باشه.به نظربنده مصرف کننده dc نبوده یا اینکه تحمل ۳۸ولت را نداشته.اینو برای تغذیه دوربین میخواستم استفاده کنم که ۲۴ را به ۱۲ تبدیل کنه میخوام بدونم که اگه جواب نمیده دنبال آیسیش نباشم باتشکر.
morteza khod
2,489
4,714
تشکر.به محض اینکه به دستم رسید یه برق ۱۶ ولت به ورودیش دادم دیدم توی خروجی زیاد تاثیر نداره بعدش یک برق ۳۸ ولت دادم و ولوم را چرخوندم تا رسید به ۱۲ ولت همون لحظه گرم هم نبود ولی به محض زدن لامپ در یک چشم بهم زدن آیسی ترکید.
mohammadhadi
3,188
11,593
تشکر.به محض اینکه به دستم رسید یه برق ۱۶ ولت به ورودیش دادم دیدم توی خروجی زیاد تاثیر نداره بعدش یک برق ۳۸ ولت دادم و پتانسومتر را چرخوندم تا رسید به ۱۲ ولت همون لحظه گرم هم نبود ولی به محض زدن لامپ در یک چشم بهم زدن آیسی ترکید.
ماژول نو را که می خرید ولوم مولتی ترن تا اخر باز هست و باید چند دور بچرخانید تا تغییر در خروجی شروع بشه
من از این ماژول و همچنین از خود ای سی lm2596 زیاد استفاده کرده ام تا به حال یک مورد خرابی هم نداشته.
تحمل ولتاژ ورودی این ای سی 40 ولت هست و به احتمال زیاد شما ولتاژ بیش از این اعمال کرده اید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
این برد مبدل خیلی عالی جواب میدن .
دو حالت ممکنه باعث خراب شدنش شده باشه .
1 قطع و وصل شدن ورودی
2 امپر کشیدن لامپ بیش از 3 امپر
از این برد دو نوع هست یکی تا 55 ولت میتونید ورودی بهش بدید .
یک خازن 1000 میکرو جایگزین 220 بکنید .
علی تحیری 1
494
2,177
تهران- تهران پارس
سلاممشاهده فایل‌پیوست 152296 یک برد اینورترباآیسی lm2596 هست که بنده ورودی ۳۸ولت بهش دادم وخروجی را روی ۱۲ولت تنظیم کردم ولی به محض نصب یک لامپ رشته ای ۱۲ ولت در عرض یک ثانیه آیسی ترکید مشکل کار کجا بود باتشکر.
با سلام:
لامپ نصب شده شما از نوع 12ولت 5 وات فشاری است. که بجای سرپیچ دو رشته سیم ازبدنه شیشه ای آن بیرون می آید. مشکل باید در جای دیگری باشد، زیرا جریان کشی این لامپ در ولتاژ 12 ولت حدود420 میلی آمپر است که نمی توانست آی سی را بسوزاند. اگر می خواهید با این نوع مازول ها ولتاژ 24 را به 12 ولت تبدیل کنید، جریان مصرفی شما که دوربین است دقیقا چند آمپر است.
morteza khod
2,489
4,714
سلام .راستش وقت نکردم دوربین را امتحان کنم ببینم چند آمپر مصرف داره.ولی برای دنده عقب بیل مکانیکی کره ای عتیقه هست. دریک تاپیک جداگانه عکس برد و دوربین هست برای خودش یک تغذیه محکمتر ساختند.
