مشکل در ایسی رگولاتور آیفون تصویری سوزوکی
erfanmjn
14
24
شاهرود شهرک فدک
سلام خدمت اساتید محترم
اول از همه عذرخواهی میکنم بنده اولین بار هست از فروم استفاده میکنم اگر احیانا موضوع یا دسته رو درست انتخاب نکردم عذرمیخوام
بنده یک ایفون تصویری برند سوزوکی دارم اومده برای تعمیر از مدل ( 726tmi )
مشکل تغذیه داشت اون رو که رفع کردم متوجه خرابی در آیسی رگولاتور LSP5526 شدم ( ایسی کاملا سوخته بود حدودی متوجه شدم این ایسی هستش )
بعد از تعویض اون دستگاه به درستی روشن میشد منتهی تصویر نداشتم
پس از بررسی متوجه قطع شدن یکی از لاین های فلت ال سی دی شدم اما دقیقاً بعد از ترمیم اون بخش به محض روشن کردن دستگاه چندثانیه بکلایت روشن شد و مجدد همون ایسی رگولاتور سوخت ، بیشتر سوختگی هم از سمت ورودی و پایه vcc ایسی هستش
من ولتاژ ورودی رو برای اطمینان بیشتر با منبع تغذیه به دستگاه دادم
کسی از اساتید امکانش رو داره راهنمایی کنه چون بنده در تعمیرات چنین لوازمی مبتدی هستم
erfanmjn
14
24
شاهرود شهرک فدک
کسی از اساتید نیست راهنمایی کنه بندرو ؟
با منبع تغذیه بهش ورودی میدم حدود ۰.۵ امپر میکشه ولی تصویر ندارم ، کریستال رو هم گرم کردم بازم تصویر نیومد
infoshinfo
947
1,638
با توجه به فرمایش شما، دو سوال مطرح هست:
۱- آیا اطمینان دارید پارت‌نامبر آیسی رو درست تشخیص و جایگزین کردید؟
۲- به نظر میرسه بک‌لایت کار نمیکنه. در این وضعیت که آیسی رو تعویض کردید و به قول شما همه چیز غیر از نداشتن تصویر درست کار میکنه؛ آیا با نور انداختن روی صفحه LCD می‌تونید تصاویر رو بصورت مات در پس زمینه LCD ببینید؟ (مثلا چراغ قوه روی صفحه LCD بندازید)
با توجه به توضیحات، به نظر میرسه؛ ارتباط فلتِ قطع شدهِ مربوط به بک‌لایت باشه. اگر چنین باشه؛ به شرط اینکه پارت‌نامبر آیسی رو به درستی جایگذاری کرده باشید و با نور انداختن، تصویر مات در LCD رو ببینید؛ در اینصورت خود بک‌لایت مشکل داره و بعلت آمپر کشیدن زیاد، باعث سوختن رگولاتور میشه.
