سلام خدمت همه اساتید محترم ، امیدوارم سال خوبی داشته باشید.
یه اسپیکر مدل سوناشی برام اوردن با ایراد عدم کارکرد پری امپلی و میکروفون، بعد از باز کردن مشخص شد ک قبلا دستکاری شده بود و قسمت پری امپلی رو عملا حذف کردن ، از پایه وسط ولوم جمپر زدن به ورودی قسمت امپلی فایر ، قسمت پری امپلی فایر و میکروفون از سه تا ای سی 4558 و یه آی سی cd2399 استفاده میکنه برای اکو، همه قسمت ها رو برسی کردم ظاهر مشکلی نداشت ای سی های 4558 رو چندین بار تعویض کردم فایده نداشت ، حتی بعضی از مقاومت هایی که احساس کردم مقدارشون زیاد شده عوض کردم و تمام خازن های الکترولیت و عدسی رو عوض کردم باز هم مشکل پابرجاست ، دوستان دقت کنید وقتی آی سی هارو خارج میکنم صدا تا یه حدی بالا میره ولی بجز ولوم صدا هیچ کدوم از ولوم های دیگه کار نمیکنه ، وقتی ای سی ها رو سوار میکنم صدا خیلیی کم میشه خیلیی کم، با توجه به تشابه دیتاشیت ای سی ۴۵۵۸ با lm358 ، این آی سی رو گذاشتم ، با این ای سی ولوم ها کار میده ولی صدارو از نصف بیشتر کنیم نویز شدید میندازه، واقعا کلافه شدم اگه امکانش هست کمک کنید، ولتاژ ورودی به برد پری امپلی هم با یه رگولاتور به ۱۲ میرسه درواقع ولتاژ دوبل روی پری امپلی نمیاد فقط یه ۱۲ ولت رگوله شده میاد.
ممنون که وقت میذارید و پاسخ میدید
