مشکل در اسپیکر دو تیکه بزرگ مکسیدر مدل mx_dj3102
alids
287
361
با سلام خدمت اساتید بزرگوار،یه اسپیکر برای تعمیر برایم آورده اند که بعد از روشن کردن روی helloگیر کرده و صدای تق تق بلندی دارد و دیگر عکس عملی ندارد کارهای انجام شده تمام ولت های خروجی سالم خازن های اصلی تغذیه ۴ عدد ۶۳ ولت ۲۲۰۰ میکرو تعویض کل برد لحیم سردی گرفته شده و همه خازن های شیمیایی با خازن سنج تست و همه سالم و همه دیود ها و مقاومت ها و ترانزیستورهای معمولی و ترانزیستورهای قدرت سالم بودند الان مطمئنم برد تغذیه و آمپیلی سالم و ایراد از بردهای بالاسر دستگاه هست یکی از بردهای پری و ولوم یا برد یو اس بی یا برد پنل فقط اساتید اگر امکانش هست بزرگواری کنند راهنمایی کنند چگونه بردهای بالا رو چک کنم
چگيني
571
1,222
ولتاژ 5 ولت و 3.3 ولت قسمت برد usb دارید؟
عکس بردها را بگذارید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
چگيني
571
1,222
سلام بله ولتاژ ۵ و ۳/۳برد یو اس بی موجوده
اگه ایپرام دارد،ایپرام خام بدون برنامه نصب کنید.اگرنه،فلش پروگرام،اگر هم دسترسی ندارید،یک از دکمه های منو یا پاور را در مانی برق دستگاه قطع است،فشرده نگه دارید و بعد وصل برق و روشن کنید
alids
287
361
با تشکر از استاد بزرگوار آقای چگینی عزیز فردا انجام میدم فرمایشاتتونو ولی فک کنم ایسی ایپرام نداشت
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود، تا تصویری از برد دستگاه نذارید نمیشه راهنمایی دقیقی کرد.
اما چیزی که بنظر میرسه این هست که زمانی که صدای تق میاد جریان کشی شدید باعث افت ولتاژ روی برد پنل و ریستارت شدنش میشه.
سیم های بلندگو از برد آمپلی فایر جدا کنید و ببینید مشکل حل میشه یا نه.
اگر باز هم مشکل حل نشد مشکل میتونه از ولتاژ های روی برد پنل باشه.
sadegh3685
15
این صدا از داخل باند ها میاد یا از روی برد؟
در هر مودی این صدا میاد ؟
فرمانپذیری از کنترل داره یا کلا هنگ میکنه؟
moradi428
74
128
سلام.صدای بوق شدید مقطع همیشه مربوط به خازن های صافی ورودی برد از سمت ترانسفورماتور میشه.احتمال زیاد یا خازن خرابه که ریپل میندازه یا دیود پل.برای اطمینال از باقی بردا فیشای برد بالا رو جدا کنین که پنل نباشه.ببینین صدا قطع میشه یا نه.یه ناخون رو مرطوب کنین و بزارین رو پایه ورودی آمپلی فایر ببینین نویز میزنه تو بلندگو که اگه بزنه یعنی تغذیه و امپ سالمه
ali shokri
VIP PLUS
VIP PLUS
15
27
تبریز
با سلام درود دوست عزیز برد mp5 یا همون برد USB ایراد داره و مشکل از CPU میباشد از شرکت مکسیدر درخواست کنین یا خودتون طراحی کنین
