مشکل: مشکل درنصب درایور کارت گرافیک AFOX - AF610-2048D3HG4(DDR3)
سای را
1,378
1,056
سلام . دوستان با جوستجو درون انجمن به پست های ارسالی دیگری ازاین کارت گرافیک دیدم ولی جواب سوال های خودمو نگرفتم پس این پستو زدم
دوستان کارت گرافیک AF610 -2048D3HG4(DDR3)بنده 12دعدد روی دستم مانده هرچه تلاش می کنم نمیشه درایورشونونصب کرد . نصب هم که میشن مشکلات دیگری پیش میاد هنگی . قفل توی بازی .
درون انجمن همکاران نوشته بودن میشه بایوس رو پروگرام کرد مشکل حل میشه و.....
من که هرکردم برای نصب این 12 عدد نشد اگر دوستان راهی دارند بفرمایند خیلی خیلی ممنون میشم با انواع درایورپک امتهان کردم نشد .درایور آنلاین ازروی اینترنت نشد.
یکی ازمشتریا یه سی دی با چند فایل برام آورد گفت این درایور ارجینال کارت هست بازم نشد
حالا موندم با اینا چکارکنم؟
سای را
1,378
1,056
باسپاس ازهمکاریتون همکارعزیزmosaffaلینک مشکل داره ممنون میشم اگر چک کنید
hoss_bakh
563
6,595
IRAN-Karaj
اگر از سلامت خود کارت گرافیک مطمئن هستید که ریسولت یا ریبال نخواد و درواقع چیپش مشکل دیس کانکتی نداشته باشه
بنده خودم چندین بار با این مشکل و با کارت گرافیک های متفرقه توی همین رنج (210-610-220 و...) مواجه شدم که با درایور نسخه های زیر 320 انویدیا مثل نسخه 308 خیلی راحت جواب گرفتم
فقط باید هر درایوری که قبلا نصب کردین و مربوط به کمپانی انویدیا هست رو کلا باید Uninstall بکنید سیستم رو ریستارت کنید و بعد اقدام به نصب نسخه ای که عرض کردم بکنید
سای را
1,378
1,056
دوست خوب ازاین مدل یکی ندارم 12 عدد هست هیچ کدام هم نصب نمی شود.
آره همه سلامتن ولی این مدلا درکل مشکل نصب دارن
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
hoss_bakh
563
6,595
IRAN-Karaj
بنده کاری به تعدادشون ندارم
آیا شما با درایور نسخه 308 نصب کردید و جوابی نگرفتید؟
رو چه ویندوزی تست میگیرید؟
