مشکل: مشکل خاموش شدن ناگهانی سیستم
Hamid-Fa
57
65
64
من دو تا پاور از دو مارک مختلف دارم هردو یک مشکل دارندوقتی سیستم رو روشن می کنم سیستم بالا میاد و خیلی خوب کار میکنه ولی بعد از چند روز استفاده از سیستم و البته خاموش و روشن کردن و استفاده ، ناگهانی وسط کار، سیستم خاموش میشه وقتی رم ها رو در میارم و دوباره جا میزنم سیستم دوباره کار میافته وگرنه معمولا سیستم دیگه تصویر نمی ده تا اینکار رو انجان بدم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید اشکال از پاور هست یا ....؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
aminreno
ولتاژ های پاور رو زیر بار اندازه بگیرید
دمای سی پی یو رو چک کنید
از سلامت و درست نشستن کارت تصویر اگه ان بورد نیست و همچنین از سلامت رم باید اطمینان حاصل کنید
hanirayan
1,372
7,819
دوست عزیز سلام
ایا دوتا پاور را روی یک سیستم چک کردید؟
اگر روی یک سیستم بوده حتما خمیر سیلیکون روی cpu و همینطور پایه های فن کاملا قفل شده باشند و طبق گفته همکار گرامی دمای cpu چک شود
aryamon
1,561
3,344
همین مشکل رو داشتم از پاور بود از پاور مطمعن بشو و واینکه سوکت cpu و سوکتram رو تنظیف کنید
Hamid-Fa
57
65
64
تشکر از توجه همه دوستان
اشکال cpu در سوکت cpu بود نه اون سوکت cpu fan بلکه اون یکی که چهارتایی هست و آمپر بالایی میکشه نمی دونم بهش چی میگن
این سوکت خراب بود و جریان کشی داشت و متوجه شدم که حتی کابل اصلی پاور که میره به مادربورد خیلی خیلی داغ میشه
با تعویض این سوکت مساله حل شد و تا حالا دیگه این اتفاق خاموش شدن ناگهانی رخ نداده
ممنونم
