مشکل تزریق نکردن فایل روی آی سی S29GL064N11IFIV2 - TSOP56 در پروگرامر RT809H
karimjavvy
498
909
قم
سلام خدمت همکاران عزیز
چند وقتی هست که متوجه تزریق نکردن فایل در آی سی فلش 56 پایه شرکت SPANSION با شماره فنی S29GL064N11IFIV2 در پروگرامر RT809H شدم ، مشکل بدین صورت است
اولا آی سی خودکار شناسایی نمیشه .
دوما به راحتی آی سی قابل پاک کردن هست .
سوما موقع رایت کردن فایل اخطار قسمت HMI رو بهت می ده که نشون می ده یکی از خانه های سوکت وصل نیست در صورتیکه کامل در تماس هست آی سی هم خوب شسته شده و تمیز می باشد در ضمن از آی سی نو هم استفاده شد اما به همین صورت می باشد .
چهارما موقع رایت کردن فایل که حجم 8 مگ داره بیشتر از نیم یا 1 روز طول میکشه و در لاگ برنامه فقط عدد می نداره از چندین آی سی عین همین هم استفاده کردم چون فکر کردم آی سی مذکور خراب است .
پنجما فکر کردم شاید نیاز به منبع تغذیه خارجی داشته باشه با توجه به دفترچه که ولتاژ رو 9 الی 12 معلوم کرد بنده 9 ولت رو زدم و هیچ فرقی نکرد .
حالا جالب اینه که وقتی شماره فنی آی سی رو دستی وارد می کنید و عمل خواندن رو انجام می دید به راحتی این کار رو می کنه و فقط مشکلش در نوشتن هست.
