مشکل: مشکل ترانزیستور tip41c
modirforoosh
12
20
یه برد تغذیه هست با خروجی 12 ولت که خروجیش وصل شده به یه های ولتاژ برای یونیزاسیون .در خروجی سمت های ولتاژ یک سیم هست که وقتی به یکی از دو های ولتاژ اتصال میدم برق 12 ولت وصل میشه و های ولتاژ کار میکنه.
وظیفه قطع و وصل ولتاژ به عهده این ترانزیستور هست . مشکلی که دارم اینه که با اینکه از ترانزیستور اورجینال استفاده میکنم و همه ترانزیستورهام سالم هستند روی مدار برخی از ترانزیستور ها درست کار میکنند و اکثر اونها درست عمل نمیکنند و برق بدون اینکه سیم های ولتاژ رو اتصال بدم بصورت یکسره عبور میکنه .
میخواستم بدونم چطور میشه این مشکل رو حل کرد . آیا جایگزینی برای این ترانزیستور میتونم استفاده کنم .
ترانزیستور در حالت عملکرد گرمایی ندارد و بدون هیت سینک است
