مشکل..برق دار بودن بدنه سبزی خردکن
سلام خدمت مهندسین عزیز وقت بخیر یه سبزی خردکن برام اومده بدنه سبزی خردکن برق داره هیچ اتصالی هم نداره میخواستم بدونم مشکل از کجاست یعنی خود موتور از داخل اتصال پیدا کرده؟دستگاه هیچ ایرادی نداره خیلی خوب کار میکنه!!
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
454
535
کوهبنان کرمان
درود. قطعاتو تفکیک و تست کنید. یعنی اول سیمهای موتور رو جداکنید ببینید بدنه هنوز برق داره؟ اگرنه قطعا از موتور هست. احتمال هم داره از داخل کلید یا بخاطر نفوذ رطوبت در اتصالات این مشکل پیش امده باشه.
یک راه سادههم هست اما توصیه نمیشه همیشه اینکاربشه. شما زمانیکه بدنه برقدار هست. بدون هیچ کارخاصی فصط دوشاخه برق رو بصورت وارو به برق بزنید یعنی دوتا شاخه بجای هم داخل پریز بشه و ببینید مشکل رفع شد یانه. اگر همیشه در یک محل و یک پریز استفاده میشه میتونید موقتا برای رفع خطر برق گرفتگی استفاده کنید. اما راه حل کلی پیدا کردن ایراد هست
سلام مهندس جان تشکر این کار ها رو انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم..ممنون تشکر از راهنمایی شما
امیر سجاد
1,234
4,391
سلام . با مولتی متر در حالت اهم یا بیزر تست بدنه بگیر . سر سیم پیچ ها با بدنه اتصال نداشته باشه .
با تست لامپ بهتر میشه فهمید سیم موتور با بدنه اتصال کوتاه داره یا نه . یکی از سیم های لامپ تست را به بدنه وصل کن . و با سر دیگر لامپ تست به سر و ته سیم پیچ وصل کن .ایراد موتور مشخص میشه. با تشکر
electronium
1,261
3,346
32
بدنه برق داره
1-ولتاژ داره؟
2-اگه داره چند ولت نسبت به نول هست؟
3-آیا میتونه لامپ یخچال رو نسبت به نول روشن کنه؟
