مشکل: مشکل با فلش کردن گوشی LG G4 Stylus(H540)
mohsen_jun_2005
618
863
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی
من زیاد به مباحث گوشی وارد نیستم .یه گوشی LG مدلG4 Stylus(H540) دارم که متاسفانه چند روزی هست هنگ داره..به این صورت که صفحه قفل می کنه و گاهی مواقع رنگا به هم می ریزه و نور صفحه کم میشه و دیگه چیزی کار نمی کنه..
ریست فکتوری کردم جواب نداد..هارد ریست کردم بازم جواب نداد..با استفاده از نرم افزار LG Flash Tool 2014 و رام های امارات H54020b_00_0213 و H54020a_00_0810 با فرمت kdz شروع به فلش کردن کردم ولی متاسفانه ارور زیر رو میده:
کابل فابریک خودشه که از اول تو جعبش بود، شارژ هم بالای 90 درصد و از هاب هم استفاده نکردم..بعد از انتخاب زبان، اینترنت رو هم قطع کردم بازم نشد(چه با اینترنت چه بدون اینترنت)..
با نرم افزارهای LGUP و UPPERCUT هم جواب نگرفتم..USB Debugging هم فعاله...آخرین درایور ال جی و نرم افزار Visual C++ هم نصبه..توی ویندوزهای XP و 10 تست شد، آنتی ویروس و فایروال رو هم غیرفعال کردم ولی جواب نگرفتم....متاسفانه باکس ندارم میخوام با یو اس بی انجام بدم.
ممنون میشم راهنمایی کنین.
  • 31.8 کیلوبایت بازدیدها: 221
mohsen_jun_2005
618
863
با نرم افزار LGUP و UPPERCUT هم جواب نگرفتم..USB Debugging هم فعاله..آخرین درایور ال جی و نرم افزار Visual C++ هم نصبه..توی ویندوزهای XP و 10 تست شد، آنتی ویروس و فایروال رو هم غیرفعال کردم ولی جواب نگرفتم...متاسفانه باکس ندارم میخوام با یو اس بی انجام بدم.
دوستان گرامی کسی اطلاعاتی داره؟
mohsen_jun_2005
618
863
سلام، کسی نظری نداره؟
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
در این موارد که همه چی درست و فلش انجام نمیشه معمولا emmc خراب شده که با فلش یا ریست فکتوری دستگاه یا روی ارم می مونه یا خاموش میشه.
الان وضعیت گوشی چطوره؟
دستگاه توسط سیستم شناسایی میشه؟
mohsen_jun_2005
618
863
سلام، ببخشید دیر شد، برق نداشتیم..ممنون بابت پیگیریتون..گوشی ریست فکتوری و هارد ریست شده توی هر دو مرحله مشکل هنگ روی لوگو نداشت ..الانم داره به حالت عادی کار می کنه..گاهاً هنگ داره و موقع هنگ نور ال سی دی کم نور میشه و چیزی کار نمی کنه که راهی جز کشیدن باطری و روشن کردن مجدد نداره..بله توسط سیستم شناسایی میشه..تلگرام هم روش نصب کردم
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
این مشکل باید از همون Emmc باشه الان سیم و رم رو خارج کنید و با متبع جریان کشی رو اعلام کنید اگه بین ۶ تا هشت صدم ثابت باشه احتمال این که Emmc یا CPU خراب شده باشه هست.
mohsen_jun_2005
618
863
ممنون بابت پاسختون..ولی جالب اینه که از بعد از ظهر دوباره زدم روشن شد تا الان دیگه هیچ مشکلی نداشته.....تا تونستم نرم افزار روش ریختم و پاک کردم..خیلی عجیبه..:uncomfortableness:
اگه دوباره اتفاق افتاد فرمایش شمارو انجام میدم..بزرگواری کردین
واکنش‌ها[ی پسندها]: 144287928
