مشکل با رام رسمی tab3-850m
behruz_e
سلام دوستان
من یه تبلت لنوو tab3-850m که البته پردازندش 8735v هست مشکل این تبلت این بود که بوت لوپ شده بود و بالا نمیومد
من ابتدا از اینکه این پردازنده رو تبلته اطلاع نداشتم و اخرین رام رسمی رو دانلود کردم و تبلت رو با فلش تولز تو حالت download only فلش کردم گوشی بعد از فلش خاموش شد و دیگه روشن نشد و حتی شارژ هم نمیشد و با پشتیبانی همون سایتی که رام گرفتم تماس گرفتم و گفت یه بار با format all&download فلش کن و این کارو کردم و گوشی روشن شد اما بازم بالا نمیومد
چند تا رام مختلف با بیلد های متفاوت دیگه گرفتم ولی هیچ کدوم برای این پردازنده نبود فک کنم همه رو امتحان کردم رو تبلت ولی هیچ کدوم تبلت رو درست نکرد تا اینکه یه بار وسط دانلود ارور ۴۰۰۸ داد و تو اینترنت خوندم که باید داخل فلش تولز از تب format تبلت رو فرمت کنم بعد فلش کنم
این کار رو کردم و فلش هم ۱۰۰ درصد شد اما دیگه تبلت خاموش شده و روشن نمیشه و شارژ هم نمیشه
تو رو خدا کمک کنید
