مشکل: مشکل با برد چایساز
poya68
240
567
یک عدد برد برای چای سایز می باشد که هنگامی که به برق متصل می کنیم کار نمی کند
نمی دونم مشکل از کجاست لطفا بنده را راهنمایی کنید که مشکل از کجاست؟
عکس های برد را هم هم از پشت و از روی برد در زیر آپلود کرده ام.
http://s8.picofile.com/file/8297121318/20170607_220008.jpg
http://s9.picofile.com/file/8297121526/20170607_220034.jpg
hassannouri
53
108
درود....
دوست عزیز عکس هارو همین جا آپلود کن .
من نتونستم عکسها رو باز کنم
تا تصویری از برد دیده نش
6,782
29,869
ایشون چون کاربر معمولی هستند نمیتونن تو انجمن چیزی آپلود کنند. در این موارد لطفا اگر چایی ساز برندی داره حتما نام اون رو بنویسید
hassannouri
53
108
درود...
تو چایی سازهاسوختن و ایراد دو قطعه خیلی مرسومه ، یکی سوختن ترایاک BT137 , ودیگری ایراد در سنسور دما اول ترایاک چک شود و بعد سنسور
البته به شرط اینکه مدار تغذیه سالم باشه و مثل پل دیود و خازن کوپلاژ و غیره
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
fzi
314
602
آذربایجان
سلام و عرض ادب
ZD1 یک زنر ۱۲ ولت ۱ وات هست
اگر کلا چای ساز روشن نمیشه
اون قطعه رو تعویض کنید
