مشکل: مشکل بایوس مادربرد(بالا نیامدن ویندوز و سیو نشدن تنظیمات بایوس)
saeedesgh
129
172
42
یه مادربرد گیگا مدل GA-M52L-S3 دارم که به تازگی وقتی روشن میکنم با تصویر شماره یک روبرو میشم و بعد از زدن F1 با تصویر شماره دو روبرو میشم و ویندوز بالا نمیاد و مشکل اصلی اینجاست که وقتی تنظیمات بایوس رو تغییر میدم و با زدن F10 میخام ذخیره کنم صفحه فریز میشه و کیبورد دیگه کار نمیکنه و تنظیمات ذخیره نمیشه تصویر شماره سه
بایوس رو ریست کردم، آپدیت کردم
باتری نو انداختم
همه قطعات رو با مادربرد دیگه ای تست کردم و همه سالم بودن
آیسی بایوس رو دوباره پرو گرام کردم
یه آی سی دیگه خریدم پروگرام کردم
ولی فرقی نکرد و همچنان با تصویر یک و دو روبرو میشم و در زمان ذخیره کردن تنظیمات بایوس صفحه فریز میشه(تصویر سه) و باید دوباره ریست کنی و این چرخه ادامه داره
از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  • 239.8 کیلوبایت بازدیدها: 139
  • 141.2 کیلوبایت بازدیدها: 138
  • 115 کیلوبایت بازدیدها: 150
  • 192.4 کیلوبایت بازدیدها: 132
partis
257
494
از اي سي اورج استفاده كن معمولا اين ايراد از اي سي هستن
مسير باتري بايوس چك كن اگه نقشه برد نداري ميتوني اهم چك كني
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
درود بر همه دوستان
چنتا کار میگم انجام بدید ببینید نتیجه میده یا نه
اول :از پاور برند مطمئن و استاندار استفاده کنید اگر پاور برند و مطئن هست از پاور دیگه استفاده کنید
دوم: مادر بوردهای قدیمی گیگا در بایوس یا مراحل اولیه بوت با کیبورد ps2 بیشتر سازگارن و بعضی از کیبوردهای usb در مراحل مختلف دچار قطعی و عمل نکردن میشن
اگر با ps2 هم همین مشکل بر قراره
از باتری بایوس مطمئن شید 2032 باشه و گاها دیدم با باتری 2025 مادر بورد دچار مشکل میشه(بخاطر نازکیش)
اگر اینم موردی نداشت باتری رو سر جاش کمی بچرخونید (گاهی به خاطر فرسودگی و اکسیدجزیی اتصال باتری برقرار نمیشه)و با چرخوندن رفع میشه
در نهایت ببینید باتر ی ولتاژ رو داره (گاهی باتری نو هم معیوبه )و اینکه ببینید روی مدار هم واتاژ بر قرار
اینم بگم رم معیوب هم گاهی باعث اختلال میشه(تا اینجا رسید یک تست مم تست بگیرید)
در نهایت اگ اوکی نشه باید برید سراغ مدار
saeedesgh
129
172
42
بابت راهنماییت ممنون
آی سی اصلیش پیدا نمیشه
مسیر باتری رو هم چک کردم مشکلی نبود
به نظر ایراد از چیپ مادربرد یا I/O باشه
فعلا به نتیجه نریسدم
saeedesgh
129
172
42
درود بر همه دوستان
خیلی ممنون
همه مواردی رو که گفتید انجام دادم اما تغییری نکرد
جالب اینه که موقعی که میخای تنظیمات بایوس رو ذخیره کنی
اگه N(NO) رو بزنی کلید اینتر عمل میکنه و ذخیره لغو میشه
ولی وقتی Y(YES) را بزنی صفحه فریز میشه و اینتر و هیچ دکمه ای عمل نمکینه
حتی ورژن پایینتر بایوس رو هم پروگرم کردم رو آی سی اما فرقی نکرد
فعلا به هیچ نتیجه ای نرسیدم
مهرزاد قائم مقامی
279
549
بوشهر
درود بر شما
الان عکس برد رو دیدم! ظاهرا بایوس sop8 واید نیست!!
فک کنم این مادر بورد بایوسش sop8 واید باشه
دیتا شیت بایوس رو ببینید به لحاظ ولتاژ و حجم(یا حداقل حجم بالا تر باشه) با بایوستون یکی باشه
گرچه سیماس توی این اسی بایوس نمیشینه ولی اون هنگی شاید به ای سی مربوط باشه
saeedesgh
129
172
42
درود بر شما
دوست عزیز طبق دیتا شیت و نقشه مادربرد آی سی اصلی بایوس این بوده
SST25VF040B که 4Mbit هستش
من مادربرد رو چندسال پیش که خریدم آی سیش عوض شده بود و این روش بود
25L4005AM2C که تا چند هفته پیش بی مشکل کار میکرد
اما یه دفعه مشکل به وجود اومد
من آی سی روی برد رو پروگرم کردم و مشکل برطرف نشد
هر دو آی سی بالاپیدا نمیشن شاید استوکش پیدا بشه
بعد این آیسی رو خریدم
T25S40
باز هم مشکل پا برجاست
مشخصات هر سه آی سی یکی هستش
چیزی که تا اینجا فهمیدم احتمالا مشکل تو یکی از ایناست
آی سی I/O
چیپ اصلی مادبرد nvidia
فعلا به نتیجه نرسیدم و مشکل اصلی رو پیدا نکردم
partis
257
494
مادربرد خراب پيدا كن اي سي بايوس بردار چك كن معمولا اين ايراد از اي سي هست به چيپ ربطي نداره
از اي سي اصلي مادر برد استوك يا معيوب ميتوني استفاده كني
