مشکل: مشکل بایوس در اچ پی probook 6555b
mohamad0428
163
613
45
لرستان -الیگودرز
دوستان لبتاپ hp probook 6555b به دستم رسید که خاموش بود و بعد از زدن کلید پاور چراغ ناملوک و کپسلوک 5 بار روشن و خاموش میشد. با دیباگر یکی از دوستان کد 0d میداد که گویا از بایوس دستگاست.
بایوس رو با فایلی که دوستان تو همین سایت گذاشتن پروگرام کردم و روشن شد. اول ارور501 میداد که بعلت حذف پارتیشن hp از روی هارد بود که اونم برطرف کردم .
مشکل کار اینجاست که به صورت رندوم روشن میشه. یعنی گاهی بدون مشکل میاد بالا و ویندوز استفاده میکنم ولی به محض اینکه ریست کنم یا خاموش و دوباره روشن کنم بعد از چند ثانیه سیستم کلا خاموش میشه.
هیت سینک سی پیو و خمیر سیلیکون روی چیپای زیر هیت سینک و مجرای فن بازرسی و کارهای لازم انجام شد ولی نتیجه نگرفتم. دیروز بعد از پروگرام بایوس بدون هیچ مشکلی ویندوز بالا اومد ولی بعد از ریست کردن دیگه بالا نیومد و هیچ چراغ اخطاری هم ندارم . چراغهای جلوی پنل بصورت طبیعی روشن میشه ولی اصلا بالا نمیاد
به نظر اساتید آیا ممکنه مشکلم از فایل بایوس باشه یا خود آی سی بایوس؟ با پروگرامر که هیچ اخطاری نمیده
از اونجایی که من تعمیرکار الکترونیکم و تعمیرکار لبتاپ نیستم خواهشمندم کمک و راهنمایی بفرمایید . سپاس
setaregan1
153
217
با اجازه اساتید محترم
آی سی بایوس عوض کنید.باطری مادربرد رو از نظر افت ولتاژ بررسی ودرصورت نیاز تعویض کنید.
40,270
زمانی که بالا میاد ویندوز باید با اپدیت بایوس سایت HP تحت ویندوز اپدیت کنی .
40,270
روی ایسی بایوس دیگه بایوس رو بزنید . ببینید جواب میده یا نه .
mohamad0428
163
613
45
لرستان -الیگودرز
من شهرستانم و آی سی فوق گیرم نیومد. باید از تهران تهیه کنم . تست کردم جواب میدم. ممنون از راهنمایی شما
mohamad0428
163
613
45
لرستان -الیگودرز
اساتید عزیز مشکل از چیپ گرافیک بود. با ریبال هم برنگشت و چون قدیمیه گیرم نیومد. کسی مادر برد این مدل رو سراغ نداره برام؟
40,270
باید در بخش درخواست کالا تاپیک بزنید . مدل دقیق بردش هم اعلام کنی .
