مشکل باز نشدن درب dvd-writer pioneer
farhad_davary
8
14
سلام و ارادت خدمت شما متخصصان گرامی:
من یک dvd-writer pioneer دارم که میشه گفت کاملاً سالم است (از نظر خواندن و نوشتن)
اما از مدتی پیش که دکمه باز شدن درب رو می زدم درب باز نمی شد و مجبور بودم 2 3 بار بزنم تا باز شه
تو این چند روز اخیر این موضوع بدتر شده و جوری شده که باید 10 بار دکمه رو بزنی تا باز شه
لازم به ذکر است که سرعت باز و بسته شدن این دی وی دی رایتر عالی هست
اما موقع باز شدن باز در میاره
مشکل از کجاس و آیا می تونم خودم درستش کنم؟
اگه نیاز به تسمه داره از کجا می تونم در تهران اونو تهیه کنم؟ چون چند وقت پیش برای یک دی وی دی رایتر دیگه رفتم از یکی از مراکز تعمیر تسمه بگیرم و طرف به جای دادن تسمه برخورد بدی کرد.
اگر تعمیر این دی وی دی رایتر کار من نیست به کجا میشه برای تعمیرش مراجعه کرد؟ (تهران - محدوده سید خندان)
با تشکر از توجه شما
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
با تشکر از توجه شما
سلام دوست عزیز
با تعویض یک تسمه کوچک مشکلت حل میشه.موقعی که اجکت کرد تغذیه رایتر رو در یبار همانطوری که در بیرون هست تسمه دیده میشه .یک دونه تسمه بگیر البته یک شماره کوچکتر تسمه شما احتمالا مختصر گشاد شده.وبا پنس جاش بذار مشکلت حل میشه.
farhad_davary
8
14
با تشکر از شما دوست عزیز
این تسمه رو از کجا تهیه کنم؟
مشکلم این هست...
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
sayan_tadbir
زیر برچسب یک قطعه دایرهای وجود داره آن را با کاتر جداکن یک قطعه گرد می بینی داخل آن یک قطعه آهنربا هست بوسیله سیم چین آهنربا رو نصف کن بعد قطعات رو عکس باز کردن در جای خود قرار بده مشکل حل می شه
hanirayan
1,372
7,819
دوست عزیز امتحان کنید که وقتی سی دی یا دی وی دی داخل رایتر هست درب راحت باز و بسته میشه یا نه ؟ اگه مشکلی نداشت و فقط بدون دیسک باز نمیشه
روی قاب بالا یک درپوش هست درپوش رو بردار و روی آهنربای قاب یک تکه چسب کاغذی میزنید تا میدان مغناطیسی کم شود بعد راحت درب بازو بسته میشود
از این آموزش هم میتوانید استفاده کنید
http://www.irantk.ir/irantk55520/
