مشکل این اسپیکر رو چطوری بر طرف کنم
fatim
813
730
سلام و ارادت
دوستان اسپیکری مشتری آورده تو لحظه اول که روشن میکنیم با ماکزیمم صدا فعال میشه و یه جورایی هنگ میکنه اگه موفق بشی صدا رو کم کنی خوندن رو ادامه میده در غیر اینصورت خاموش میشه - باتری رو عوض کردم نو گذاشتم مشکل حل نشد
دوستان راهنمایی کنند میشه تن صدا رو کلا 20 درصد کم کرد به عبارتی تو خروجی صدا تا بلندگو از یه خازن یا مقاومت بهره گرفت تا صدای خروجی حدود 20درصد کم بشه ، صدای خروجی اون با دو بلندگو خیلی زیاد هستش و تغذیه (باتری ) کم میاره مدل اونم شبیه تصویری هستش که گذاشتم
  • 481.9 کیلوبایت بازدیدها: 26
واکنش‌ها[ی پسندها]: karim1390
FX55
445
525
سلام.
مشکل شما در تغذیه و مدارات مرتبط ( کلید - باطری و ... ) است.
با یک منبع تغذیه دیگر به مدار متصل کنید و تست بگیرید.
amookhteh
1,374
1,605
از مدار صدا عکس بزارید
fatim
813
730
سلام.
اگه کانکتور شارژ باتری وصل باشه درست میشه ولی سوکت شارژ قط بشه بالتری کم میاره
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,374
1,605
از برد امپلی فایر عکس بزارید.
sajjad-d
398
1,044
اول برد کامل با تینر بشور
دو حالت برای این عیب پیش میاد .. یا کلید مشکل داره و کثیف شده که میتونید کلید را باز کنید و پلاتین ها را با سمباده نرم تمیز کنید . یا اینکه باتری مشکل داره و امپر درست نمیتونه بده ولی ولتاژ داره که میگی باتری تعویض کردی
باتری قطع کن و بجای باتری از منبع تغذیه استفاده کن . اگر مشکل حل نشد که یا باتری خراب است یا جریان کشی زیاد داره یا کلید خراب است
اگر مشکل حل نشد پایه های کلید اتصال کوتاه کن و تست کن ببین مشکل حل میشه یا نه
95 درصد همین دو مشکل هست
fatim
813
730
سلام و عرض ادب و احترام
آقا سجاد خیلی ممنون اشکال از کلید بود و با تعویض کلید مشکل رفع شد
سپاس فراوان خیلی لطف کردید موفق باشید
