مشکل اول فقط نخواندن دی وی دی بعد مدتی نچرخیدن موتور دی وی دی رایتر سامسونگ SH-S223
dimonot
TEHRAN
باسلام وخسته نباشید
مدتی بود دی وی دی رایترم فقط سی دی و میخوند .دی وی دی ها رو کلا باز نمیکرد .یه چند روز که متوجه شدم سی دی هم باز نمی کنه بعد فهمیدم موتور نمیچرخه ،البته مشابه همچین مشکلی در یک تاپیک با تعویض فلت مشکل حل شد .اما من فلت و چک کردم کاملا سالم بود موتور و هم پایه هاش و با مولتی متر چک کردم سالم بود ولتاژ های 5 ولت که از طریق فلت میومد به بورد موتور اصلی و برق موتور اوپتیک هم از مسیر فلت موتور اصلی تامین میشد .برای اطمینان ازقلع مردگی هم با هویه پایه های موتور و اتصال فلت هم رفرش کردم .اما مشکل همچنان باقی بود اوپتیک روشن میشد و موتورش حرکت میداد اما موتور اصلی خاموش. دوباره موتور و باز کردم سعی کردم به سیم پیچ اصلی دست پیدا کنم ولی بی احطیاطی کردم چند مسیر بورد کوچک موتور اصلی قطع شد. اگه اشتباه نکنم موتور اصلی AC چون ولتاژ 6 ولت ACدادم بهش شروع کرد چرخیدن. ظاهرا ولتاژ موتور از 0 تا 94 ولت متغیره احتمالا تو مادر بورد اصلی رایتر یک ولتاژ AC از ولتاژ DC اصلی ساخته میشه ...خلاصه که موتور سالم بود خرابش کردم 😇
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
281
275
کوهبنان کرمان
موتور دی وی دی رایتر AC?
اما باید سرعت این موتور در هر لحظه تغییر کنه و کنترل پذیر باشه! نشنیدم تاحالا چنین چیزی رو
dimonot
TEHRAN
منم متعجبم 4 تا سیم از سیم پیچ موتور به برد لحیم شده بهش 9 ولت دی سی یه آداپتور زدم کار نکرد اما خروجی یه ترانس کاهنده و سه سر 6 و 12 به دو تا از پایه ها موتور زدم موتور شروع به چرخش میکرد . البته عدد 0 تا 94V کنار محل لحیم یک سر فلت موتور دیده میشه ... فعلا بستمش گذاشتم کنار .. 🙏
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
281
275
کوهبنان کرمان
اون موتور با درایو خودش میچرخه و سرعتشم قابل کنترل و تغییره. اون 94VO ولتاژ دستگاه نیست. بلکه مربوط به ساخت و مشخصات PCB میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: dimonot
