مشکل اوفت ولتاژ در پاور ۱۲ ولت ۱۵ امپر
saeednia
405
480
سلام پاور مورد نظر به جای خروجی ۱۲ ولت حدود ۵.۵ ولت خروجی داره پاور صدای سوت میده چراغ پاور هم دل میزنه
کارهای انجام شده
تست دیود شاتکی و ترانزیستورهای قدرت
تست خازن ها
اما مشکلی نداشتن
دوستان تجربه ای دارن کمک کنن
ورودی رویه خازن ها بعد دیود پل حدود۳۰۲ ولت دارم رویه هرمان اصلی تقریبا ۱۵۴ ولت
  • 244.2 کیلوبایت بازدیدها: 58
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
HS13&86
885
1,750
استان گلستان
کارهای انجام شده
تست خازن ها
اما مشکلی نداشتن
سلام و درود،
این عیب اکثرا ۳ علت داره:
خرابی پتانسیومتر - خرابی خازن صافی ۴۷ یا ۱۰۰ میکرو تغذیه آیسی سویچینگ - خرابی آیسی TL494 یا KA7500
saeednia
405
480
سلام و درود،
سلام مهندس پتانسیومتر و ای سی را چک نکردم اما پتانسیوتر رامی چرخونم ولتاژ تغییری نمی کنه
HS13&86
885
1,750
استان گلستان
پتانسیومتر خراب قطع میشه.
موقتا با پیچ گوشتی یا یک تکه سیم پایه های پتانسیومتر رو اتصال کوتاه کنید ، اگر ولتاژ در حدود ۱۴ یا ۱۵ ولت در خروجی ظاهر شد یعنی با تعویض پتانسیومتر مشکل حل میشه.
saeednia
405
480
چشم مهندس فردا تست می کنم
Hamedsadat
130
142
سلام خازن c17 باد کرده بنظر میرسه!
بعد از تست پتانسیومتر که اساتید فرمودن اگر فرکانس متر دارید از سویچینگ مطمین شوید
Ahmad665600
18
سلام خازن صافی خروجی حتما تست شود و ترجیحا تعویض گردد چند مورد داشتم بدون علائم ظاهری خازن خروجی معیوب بوده
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeednia
Navid-Aref
434
933
کارهای انجام شده
تست خازن ها
اما مشکلی نداشتن
درود. تحلیل و عیب یابی این مدل منابع تغذیه سوئیچینگ که دارای دو ترانزیستور قدرت و یک عدد ترانس پالس هستند رو استاد درویشی در این ویدئو مفصلا توضیح داده اند. تماشا کنید مفید خواهد بود. شماتیک مشابه رو پیوست کردم.
علاوه بر ترانزیستورهای قدرت، خازن های الکترولیت مختلف، آی سی PWM و دیود شاتکی خروجی که تا الان تست کردین مقاومت های اهم پایین رو به همراه کل دیودهای شیشه ای(زنر و سیگنال) و یکسوساز حتما چک کنید. برای دیودهای مشکوک حتما حداقل یک پایه را از برد جدا کنید و بعد تست دیود بگیرید.
دو ترانزیستور کوچک در مدار هست که حتما از برد جدا کنید و کامل تست کنید(در تصویر پیوستی دورشون کادر قرمز کشیدم). احتمال زیاد مشکل افت ولتاژ به دلیل خرابی همین ترانزیستورهای (Q3 و Q4) هست.
