مشکل: مشکل ارور pg درپاور گرین و روشن شدن لامپ سری در پاور mingo 950w
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلام 2 تا پاور هست که مشکلاتشون بدین صورت هست : پاور اول مدل green 400w که با تستر پاور ارور pg که عدد 520 رو نشون میده و ولتا
A.R.T
3,172
46,440
دوست گرامی: عنوان شما تصحیح شد
بخاطر داشته باید عنوان ها را بدین صورت ذکر کنید
در مورد راهنمایی اول:
زیاد روی اینگونه تسترها نمیشه حساب کرد
اما قسمتی از ولتاژهاتون افت داره
ببینید خازنها ی ورودی و خروجی نشتی نداشته باشند
پاور دوم طبیعتا قطعه ای روی مدار سوخته
عکس واضحی از پاور دوم قرار دهید
چون با رویت عکس پاور بهتر میشه تشخیص داد چه قطعه ای در مسیر قرار دارد.
با این حال:
پل دیود را تست کنید
بین یا نزدیک دو خازن بزرگ VDR ها نسوخته باشد
NTC را هم تست کنید( میتواندی در حالت بیزر تست کنید)
روی رادیات اول هر سه فت یا ترانزیستور را تست کنید(بهتره بیرون مدار تست شود)
reza_476
4,007
45,326
باسلام
عکسهای واضح و روشن و قابل ارزیابی از روی تصویر، برد مدار چاپی پاورهایت قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
در اکثر مدارات اشکال بیشتر خازنهای الکترولیتی است و در بازار هم خازنهای خراب زیادی وجود دارد
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلام فعلا دوربین موجود نیست تا عکس بذارم-در مورد پاور 1 خازنها ظاهری سالم دارند با تست اهم متر مشکلی ندارند نشتی خازنها رو چگونه میشه متوجه شد ؟در مورد پاور دوم ترانزیستورهای 13007 در هیدسینک اول خارج مدار تست شدند . ماسفت 2n60 اوراقی داشتم که بدین صورت تست کردم سیم مشکی به وسط و سیم قرمز رو به سورس زدم عدد 500 رو نشون داد بعد قرمز رو به به گیت و دوباره به سورس زدم عدد 200 رونشون داد با اتصال کوتاه کردن پایه ها دوباره اول 500و بعد 200 رو نشون داد آیا درسته ؟ تست vdr به چه صورته ؟احتمال داره از 2خازن ورودی باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kharad
reza_476
4,007
45,326
یکی از راههای قدیمی آزمایش نشتی خازنها استفاده از یک اهم متر آنالوگ یا عقربه ای است دگمه وضعیت اهم متر را در حالت RX10 قرار دهید و پایه مثبت خازن الکترولیتی را به پراپ مثبت و پایه منفی آنر ا به پراپ منفی وصل کنید اگر عقربه اهم متر بسمت راست منحرف شد و بلافاصله به جای خود برگشت خازن سالم است ولی اگر در جایی ایست واهمی را نشان دهد خراب است
reza_476
4,007
45,326
باسلام
یعنی ترانزیستور ماسفت واقع در سینگ اول سالم است باید سراغ دو ترانزیستور ان پی ان عین هم و قطعات تغذیه آنها مقاومت و خازن بخصوص دو خازن الکترولیتی بزرگ رفت و آنها را چک کرد.
abbas.r
282
530
زمانیکه پاور را به برق متصل کردید ولتاژهای رو دو خازن بزرگ اولیه رو اندازه گیری کنید .هر دو باید تقریبا یه اندازه ولتاژ رو داشته باشند درعیر این صورت یکی از انها نشتی دارد
