مشکلات Modem Adsl Dlink 2640U
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
سلام خسته نباشید
من یک مودم Dlink 2640U دارم 4 پورت لن و یک وایرلس که به صورت خرید اینترنتی خریدم دست دوم و مشکل زیر را دارد
1- روشن که می کنم و کابل لن بهش وصل نیست چراغ پاور عادی روشن است زمانی که کابل لن بهش وصل می کنم شروع به چشمک زدن می کند و ریست می شود
2- هر بار که ریست می کند یک آپی به سیستم می دهد
3- وارد محیط انفینگ نمی شود
4- زمانی که کابل تلفن هم بهش میزنم چند بار چراغ ای دی اس ال خاموش و روشن می شود و با ز ریست می شد
منظور از ریست ریست خود مودم است
چندین بار هم کلید رسیت را فشار دادم و چند ثانیه نگه داشتم اما اصلا ریست نکرده است
با آداپتور دیگه هم تست کردم درست نشد همچنین با سیستم و ویندوز دیگر
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
reza_476
4,007
45,301
با سلام عکسهای واضحی از مدار (زیر و رو )مودم قرار بده تا کسی تجربه این مودم را داشته کمک کند.
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
من از پشت و روی برد عکس گرفتم و در یک فایل زیپ پیوست کردم لطفا راهنمائی کنید
  • 4 مگابایت بازدیدها: 197
reza_476
4,007
45,301
با سلام احتمالا آی سی فلشU5 واقع در پشت برد بایستی پروگرم شود.
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
من خارج از پنل روشن کردم طبق مرور زمان 3 عدد ای سی روی برد شروع به گرم شدن کرد
alirezamehra
دوستان کسی نیست کمک کنه؟
منم تقریبا این مشکل را دارم.
مودم تا با کابل لن وصل هست خوب کار میکنه ولی به محض اینه بخوایم از وایرلس مودم استفاده کنیم انگار که ریست شده باشه همه چراغها خاموش میشه (بجز چراغ پاور) و در کمتر از 15 ثانیه دوباره ثابت میشه و این موضوع هی ادامه داره.
ولی در صورتی که از وایرلس استفاده نکنیم مشکلی نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: ashki
