مشکلات کلی فلش
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
با سسلام من یکسری فلش دارم با مارک های مختلف که مشکلات شامل موارد زیر است
1- شناسائی فلش اما نداشتن درایو و فضا ( حتی با برنامه پارتیشن بندی )
2- شناسائی نشدن فلش توسط برنامه کارخانه ای ( سیلیکون و ترنسند)
3- فرمت شندن با ویندوز اما داشتن فضا به صورت صحیح
قابل توجه که کلیه فلش ها اصلی بوده و این موارد را شامل می شوند
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام دوست عزیز شما باید هر فلشی که دارید مشکلش را در بخش مربوط به خودش مطرح کنید تا سریعتر جواب بگیرید اینجوری فکرنکنم کسی بتونه راهنماییت کنه
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
سلام دوست عزیز کلیه این مشکلات که گفتید بر میگرده به خرابی فیرمویر ایسی کنترلر فلش ها که باید با استفاده از برنامه ChipGenius پی آی دی هر فلش رو در بیاری که به نرم افزار خود فلش ختم میشه و با اجرای برنامه ، فیرمویر باز روش ریخته می شه و راه میافته
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
من به خاطر این همه را در یکجا ریختم چون یک مشکل مشترک بین تمامی فلش ها هست
همچنین برای پیدا کردن فریمور هر کدام به آدرس http://flashboot.ru/iflash/ میرم اما چیزی پیدا نمی کنه البته در اکثر اوقات
و زمانی هم که چیزی پیدا میکنه چیزی برای دانلود نداره
  • 102.5 کیلوبایت بازدیدها: 241
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
من یک فلش اصلی سیلیکون دارم زمانی که وصل میکنم حجمش درسته کپی میکنم و فلش را از پورت خارج می کنم و مجدد وصل می کنم اطلاعاتش حذف میشه
6,782
29,869
بعضی PID و VID ها تو سایتها نمیتونید گیر یارید و اینها رو فقط اگر در فلش رو باز کنید و شماره روی چیپ رو بخونید شاید بشه براشون برنامه ای پیدا کرد.
و مورد بعد اینکه وقتی فلش رو در میارید حافظش میپره به نظر من مشکل سخت افزاری داره ولی اولین کار اینه که دوباره فریمورش رو روش بریزید اگر درست نشه مشکل سخت افزاری داره دیگه درست نمیشه. و معمولا تقلبی ها اینجوری میشن
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
ممنون از راهنمائی خوب شما همکار گرامی
برای تعمیر فلش باکس مخصوصی هست و قیمت تغریبیش چنده
6,782
29,869
من چون تخصصم نرم افزار هست در مورد دستگاه های جانبی اطلاعات زیادی ندارم ولی ظاهرا دستگاهی که مدیر عزیزمون آقای Fanus دارن تهیه میکنن (هنوز آماده نیست) امکان تعمیر فلشها رو داره و احتمالا دستگاه های دیگری هم باشه ولی من مطلع نیستم. به نظر من اگر با برنامه خود چیپ مربوطه هم نتونید پروگرام کنید دستگاه هم نتونه کاری انجام بده!
اگر فایل فلش مربوط به چیپ برای پروگرامر تو بازار موجود بود شاید میشد با پروگرامر کاری کرد چون گاهی چیپ برنامه نصفه یا اشتباه بهش میخوره و دیگه قابل بازیابی نیست در حالی مشکل سخت افزاری هم نداره. اما من ندیدم جایی فلش مخصوص پروگرامر برای اینها گیر بیاد
