مشکا عجیب در اسپیکر فراسو 4055
FercHeliX
134
70
یک عدد اسپیکر فراسو مدل 4055 هست که وقتی روشن میکنی روشن نمیشه و چند بار خاموش و روشن میکنی روشن میشه
باز کردم دیدم وقتی روشن نمیشه برق تا سر تغذیه آیسی pwm میاد ولی آیسی روشن نمیشه ...
فقط مساله اینه که یکی دوبار که خاموش روشن میکنی روشن میشه و یا اینکه اگه با نوک یک پیچ گوشتی بدون اینکه
به دستم تماس داشته باشه یک بار یا دو سه بار بعضی وقطها به پایه یک قطعه روی برد میزنم یهو روشن میشه
یا به نوک پراب به پایه یک قطعه تو مدار میزنم یهو روشن میشه ... خیلی عجیبه که با پیچ گوشتی بدون تماس دست هم روشن میشه
یا با نوک پنس ... انگار جریان نمیچرخه و این ضربه الکترون ها رو یه هل کوچیک میده ...
لطفا اساتید فن نظر بدن که مشکل از کجاست ...
خازن استارت آیسی و فیلتر های ورودی برق رو هم عوض کردم ولی فایده نداشت. آیسی pwm هم مدل TEL: 18818 هست ... تلفن نوشته روش
اصلا ندیدم همچین آیسی تو نت که دیتا داشته باشه
منتظرم شدید...
با تشکررر
جمشيدا
4,226
19,655
تهران - ساوه
CR18818 = TEL18818
با نقشه این مدل آی سی مقایسه کن
  • 5.3 کیلوبایت بازدیدها: 33
  • 10.9 کیلوبایت بازدیدها: 32
  • 10.8 کیلوبایت بازدیدها: 31
FercHeliX
134
70
CR18818 = TEL18818
وجود نداره دیتاشیت برای این آیسی ...tel 18818 یا cr18818 اصلا نیست ... فقط فروشندش هست ... شما اگه پیدا کردی لطفا لینکش رو به منم بده ... خیلی لازم دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2809
2809
216
481
مازندران
سلام. وقت بخیر.
شما بیزحمت عکس زیر و روی برد و عکس ای سی رو بفرستید
تشکر
infoshinfo
946
1,637
معمولا نویز زیاد که ناشی از عدم کارکرد صحیح خازنهای الکترولیت هست؛ باعث چنین ایرادهایی میشه.
دنبال خازن‌های معیوب تو بخش گرم بگردید.
اگر اسکوپ داشته باشید؛ قصه خیلی راحت‌تر میشه.
FercHeliX
134
70
دوست عزیز ربطی به هل دادن الکترونها نداره
اگه با ضربه به برد روشن میشه احتمالا شکستگی یا ترک یا لحیم سردی داری
باز طبق فرمایش همکار عزیز لطفا عکس از برد
با تشکر ار توجه شما ... عکس میزارم حتما در اولین فرصت ولی من ضربه نمیزنم ... فقط تماس خیلی آروم ... حتی با نوک سوزن
FercHeliX
134
70
خازن استارت PWM رو عوض کردم فرقی نداشت ... ولی خازن 400 اصلی رو عوض نکردم ... در واقع برق توی اون هست و توی استارت هم هست تا پای آیسی میره ولی آیسی روشن نمیشه ... آیسی هم دیتاشیتش نیست متاسفانه TEL18818
infoshinfo
946
1,637
سلام مجدد
همین چندوقت پیش بود که یکی از قدیمی‌های انجمن تو بخش گرم پاور به مشکل خورد. با توصیه همکاران مجدد اقدام به تعویض خازن نویی کرد که چند ساعت قبل تعویض کرده بود. در عین ناباوری پاور راه افتاد.
بگفته ایشان، با وجود نو بودن، خازن از ظرفیت و ESR مطلوبی برخوردار نبود.
لذا در صورت وجود LCR متر، توصیه می‌شود خازنهای الکترولیت این بخش را مجددا بررسی فرمایید.
متاسفانه منم نتونستم دیتاشیتی از این آیسی پیدا کنم‌.
