مشكل در نشناختن بلوتوث لپ تاپ x550lc
abirds
پاسخ : مشكل بلوتوث لپ تاپ x550lc
باآپدیت بایوس و درایور درست نشدبا ویندوز 8 و 8.1 کار نکرد انگار سخت افزار بلوتوث نداره یکی ازهمکاران هم به این مشکل خورده بود اگه کسی میدونه بگه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_esf
mj_blue
331
1,629
Notebooks & Ultrabooks - X550LC - ASUS
3 تا نرم افزار هست که هر سه باید نصب بشن
این لپتاب بلوتوث داره عزیزم
بنا به نسخه ویندوزت دانلود کن
یک نکته دیگه اگر درایور پک سالیشن 14.5 را داری توی قسمت آپدیت درایور میادش و میتونی به راحتی از اونجا نصبش کنی
ahil
ببخشید دوستان من تازه این مدل لپ تاپ رو خریدم و با بلوتوثش مشکل دارم ، یعنی نمی تونم نصبش کنم ، ویندوز 8 64 bit کسی می تونه دقیق تر و گام به گام راهنماییم کنه ؟ ممنون میشم
ali_esf
298
3,306
دوست عزیز دقیقاً مشکلتون با نصب درایور رو بیان کنید ، تو کدوم قسمت نصب مشکل دارید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahil
ali_esf
298
3,306
دوست عزیز لطف کنید دیواس منیجر رو چک کنید ببینید در لیست سخت افزار بلوتوث موجود هست
ahil
سلام چیپست بلوتوثم رو ( با این که رو سی دی درایور داشتم ) دانلود کرده و دوباره نصب کردم . پیغام با موفقیت نصب شد رو دریافت می کنم ولی bluetooth توی قسمت wireles از change pc setting محوه یعنی غیر فعاله .
ali_esf
298
3,306
شما تو دیوایس منیجر سخت افزار بلوتوث داری یا نه ؟
jaxtor
1,664
18,390
[hide] دوست عزیز ویندوز سون 64 بیت نصب کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
غفور
966
1,963
golestan
توی run بزن fsquirt بعد یه پنجره باز میشه که دو تا گزینه send و recieved داره.طبق نیازت یکی رو بزن تا سرچ کنه برای پیدا کردن گوشی
دوست عزیزاگر با این روش نشد شما ویندوز7 64 را نصب کنید ببینید جواب میدهد یانه ؟
در ضمن ببین کلید ترکیبی برای روشن کردن بولوتوث داره یا نه؟
