مشکل: مشكل خروجي اينورتر ١٢ به ٢٢٠
Rezooooo
24
19
30
سلام، وقت همگي بخير باشه
من يك اينورتر ١٢ به ٢٢٠ پدرام ٣٠٠ وات داخل ماشينم داشتم كه به اصرار يكي از دوستام بهش دادمش
موقعي كه اورد ظاهراً سالم بود اما ...
از اينورتر بيشتر از توانش جريان كشيده و سوخته بود
بعد از بررسي متوجه شدم دوتا مقاومت و يه ترانزيستور درايو كننده سوخته بودن كه تعويض كردم و روشن شد اما مشكل توي خروجي دارم،با مولتي متر تست كردم ١٨٠ ولت خروجي ميده و وقتي يه لامپ صد وات بهش وصل كردم سريع مقاومت ٢٢٠ اهم كنار ترانزيستور داغ كرد كه بجاي لامپ صد وات يه لامپ ال اي دي بهش وصل كردم اما با سرعت چشمك ميزنه لامپه،همه ي مقاومت ها و خازن هاي اطراف رو تست كردم سالم بودن،ديود هاي شاتكي رو تست كردم سالم بود،رله ها سالم بودن، اما هم ولتاژش كمه هم مدام چشمك ميزنه،يه مقاومت ده وات حدود نيم اهم هم داره كه از مدار بيرون اوردم تست بوق زدم بوق ميزد،و با مولتي متر توي رنج اهم عدد هشت صدم رو نشون ميده
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
سلام و وقت بخیر
احتمالا یک پل از 2 پل ماسفت های تحریک سیم پیچ اولیه ترانس سوعیچ نمی شود و مانند کار نکردن 2 شمع از 4 شمع خودرو قدرت آن کم و حالت پر پر زدن در خروجی دارد
علت آن این است البته این یک احتمال است و هر علت دیگری می تواند داشته باشد
برای برطرف کردن آن علاوه بر صحت و سلامت مقاومت گیت ماسفت ها و هم رنج بودن آن با مقاومت های پل دوم ترانزیستور های سوعیچ گیت پل اول را بررسی نمایید
روش اصولی و دقیق و راحت آن تست پالس گیت ماسفت ها جهت درایو شدن آن ها است که نیاز به دستگاه اسیلوسکوپ دارد
Rezooooo
24
19
30
و ممنون از شما بابت پاسخگوييتون
مشكلشو رفع كردم
نتيجه رو اينجا ميزارم شايد به كار دوستان بياد
بعد از بررسي تمامي مقطعات متوجه شدم چهار ماسفت كه بزرگواران سمباده ش كشيده بودن به شمارهIRF740 جايگزين كردم و يك عدد ديود زنر 4148 و يك عدد ترانزيستور 2N2222 كه بجا bc547 جايگزين كردم البته برعكس داخل مدار گذاشتم بعلت تفاوت پايه هاي اميتر و كلكتور!
ظاهراً همه چيز درست بود كه بعد از اتصال صداي كليك كردن با سرعت زيادي از داخل رله ها به گوش ميرسيد كه دو عدد ماسفت قدرت به شماره IRF3205 رو تست كردم كه يكي از اونها اتصال كوتاه شده بود كه بعد از جايگزيني مشكل مرتفع شد.
در حين تست به يچيز جالب برخورد كردم و اونهم تست ماسفت داخل خود مداره كه ممكنه بين دو تا ٤ عدد به ما نشون بده اما هيچكدوم عدد ها نبايد كمتر از ٤٠٠ و بيشتر از ٧٠٠ باشن كه بعد از خروج از مدار كاملاً عملي بود و قطعه معيوب عددي كمتر از ٦٠ نشون ميداد.
البته روش تست دقيق تر همون شارژ و دشارژ كردنه
aminreno
مشكلشو رفع كردم
4148 زنر نیست
با آرزوی موفقیت
Rezooooo
24
19
30
سلام ،
اره زنر نيست خواستم ويرايشش كنم يادم رفت
ديود سيگناله
ممنون از توجهت✅
