مشابه یا خود ماسفت پاور گرین 550w
Akaf.sadegh
18
سلام دوستان خسته نباشید یک عدد پاور گرین gp 550a-uk دو عدد ماسفت توی هیت سینک اول سوخته بود به شماره sgf380n60sj که من datasheet را پیدا نکردم ولی یک عدد مشابه پیداکردم و طبق همون ماسفت k15a60u را جایگزینش کردم و بعد از وصل کردن به برق ۵ ولت استندبای و ۳.۳ ولت برای pson را موجود داشتم ولی وقتی که با پاور تستر وصل کردم ۲ عدد ماسفت من مجدد سوخت ممنون میشم راهنماییم کنید.
  • 467.1 کیلوبایت بازدیدها: 81
  • 493.3 کیلوبایت بازدیدها: 73
  • 411.7 کیلوبایت بازدیدها: 76
  • 263 کیلوبایت بازدیدها: 75
  • 421.3 کیلوبایت بازدیدها: 72
  • 467.1 کیلوبایت بازدیدها: 75
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,874
26,060
دوست گرامی اگر با جاگزین کردن این موس فت ها بلافاصله سوختن یا جای دیگه هنوز مشکل داره یا مثبت و منفی موس فت ها فرق میکنه وگرنه نباید سریع بسوزه
Akaf.sadegh
18
نه جفت ماسفت ها n کانال هستن(یک عدد ماسفت سالم با همان پارت ماسفت های سوخته ،هم روی همون هیت سینک هست که با مولتی متر تست کردم n کانال بود) ،و وقتی که به پاور تستر وصل کردم led ۱۲ ولت کم نور روشن شد و دود از پاور بلند شد.
Akaf.sadegh
18
و چیز دیگه ای هم که هست وقتی موسفت هارا خارج می کردم دیدم بین سورس و گیت هر ۲ تا ماسفت حدود اتصالی ۱۰ اهم هست که بعد از بررسی متوجه شدم به خاطر این ۲ تا مقاومت ۱۰ اهم هست.حالا نمی دونم عادی هست یا نه.
mazmaz1
61
97
SGF380N60SJ
مشخصات ولتاژ و جریانش 11 آمپر 600 ولت هستش
شما 20N60 ارجینال بگذارید باید جواب بده
اما خرابی دیود دمپر و قطع شدن خازن های روی این ماسفت ها یا نشتی چوک هم میتونه باعث سوختن بشه
در ضمن درایور های ماسفت رو هم چک کنید آی سی PWM یا ترانزیستور های راه انداز
mazmaz1
61
97
فقط چک کنید که دیود داخلی داره یا نه
بله طبیعی هستش برای محدودیت ولتاژ روی گیت
Akaf.sadegh
18
SGF380N60SJ
سلام ممنون از راهنمایی عالی تون فقط تو توضیحات این دیتاشیتی که من از این ماسفت پیدا کردم زده Fast switching مشکلی نداره به جای اون 20n60 بزارم؟
