مشابه ماسفت cs13n50f
Mahdavian
27
9
سلام وقت بخیر
مشابه ماسفت cs13n50f می خواستم برای اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ ولت ۱۰۰۰ وات هست، ممنون
Navid-Aref
438
938
این ماسفت با قیمت مناسب و کد FQP13N50C ساخت شرکت آمریکایی فیرچایلد(و زیر مجموعه های بین المللی آن) تو بازار هست و می تونین تهیه کنین. مدلی که شما نام بردین همینه ولی ساخت شرکت چینی JILIN SINO-MICROELECTRONICS هست. کافیه فقط عبارت (13n50 ماسفت) رو سرچ کنین.
  • 10.9 کیلوبایت بازدیدها: 46
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سلام وقت بخیر
بنده از 22N60 استفاده میکنم که تحمل ولتاژ بالاتری داشته و تحمل جریان بیشتری هم داره و راحت تر پیدا میشه و ارزون تر هم هست.
Mahdavian
27
9
سلام خدا قوت، اگر فقط یکی از ماسفت ها از سه ماسفت 13n50 معیوب شده باشه هم می شود به جای آن فقط یک ماسفت 22n60 قرار داد یا باید هر سه ماسفت مثل هم جایگزین کرد؟
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سلام و درود،
بله ممکن هست اما تجربه ثابت کرده که بعد از مدت کوتاهی ماسفت های قبلی میسوزن.
بهتره هر ۳ تعویض بشن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mahdavian
Mahdavian
27
9
سلام و درود،
خیلی ممنون که تجربه خودتون رو در اختیار دیگران قرار می‌دهید
کاملا درسته، دوتا ماسفت ها تعویض شد، بعد از سه ماه دوباره برگشت، دیدیم یکی دیگه معیوب شده...
به زحمتی برای شما داشتم البته کاملا اختیاری....
اگر برای شما امکان داره بتونید اسامی ماسفت هایی که در مبدل ها استفاده میشه رو بفرمایید ممنون میشم
به ابن دلیل که فاصله ما با شهر حدود یک هفته زمان میبره تا ارسال بشه و به دستمون برسه
اگه بتونید کمک کنید از قبل خریداری می کنیم تا مشتری معطل نشه
سلامت و موفق باشید
تشکر
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
سلامت و موفق باشید
تشکر
خیر زحمت نیست، اما بگید که دقیقا چه نوع مبدل یا تغذیه هایی تعمیر میکنید که بر اساس اون قطعات مورد نیازتان رو بگم.
Mahdavian
27
9
اکثر مبدل های معمولی خودرویی میاد، ۱۲ به ۲۲۰ .. وات های مختلف
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdih73
