سوال: مشابه دیود t2d30
farzad.
1,444
5,509
دیود t2d30 رو با تست دیود اهم متر تست کردم از هیچ سمتی راه نداد.
آیا تست این مدل دیود با اغهم متر صحیح هست؟
آیا این دیود مشابه داره؟
ظاهرا رنگ نوار هم متفاوت هست در این مدل دیودی که من دارم رنگ نوارش زرد هست
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
چنانچه دیود ولتاژ بالا باشد با تست دیودی نشان نمیدهد
با یک ولتاژ 6 ولت در بایاس موافق تست کنید
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,444
5,509
بدرود
با سلام و تشکر
تا ولتاژ 15 ولت اعمال کردم ولی راه نداد.
با این توصیفات مشابه چی بزارم؟
از پایه درین (پایه شماره 5) آی سی tny 267 رفته به تغذیه خازن ورودی
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
خواهش میکنم...
والا بطور کلی در مورد دیودهای ولتاژ بالا عرض کردم
در این مورد خاص دقیقا نمیدانم...
اما بررسی میکنم و اگر نتیجه حاصل شد مینویسم..
عجیب است در اطراف 267 این دیود...
اسنابر است ایا؟ب
بدرود
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
با توجه به مدار زیر همانطور که عرض کردم محافظی برای ولتاژ مع*** القایی روی ماسفت است.
قطعه شما دیود نیست
ب
نظرم ولتاژ ساپرسور است با افزایش ولتاژ از حد معینی اتصال داخلی میشود
ایا مثل این نقشه دیود هم سری شده؟
اگر نه همین طرح شاید جایگزین باشد.
p6ke با ولتاژهای مختلف وجود دارد
farzad.
1,444
5,509
قطعه شما دیود نیست
ب
با سلام وتشکر مجدد
بله تقریبا مثل همین نقشه هست.
من داخل نت سرچ کردم مشخصات دیود رو داد روی برد هم شماتیک دیود با نام D5 رو داره.
ولی با این توضیحات این قطعه چی هست احتمالا سالم هست.
چون مربوط به یک پاور کامپیوتر میشه که من همه خازن ها رو تست و اگه نیاز بود تعویض کردم.ولی ولتاژ ها پایین هستن.
10/5 ولت
4/6 ولت
بعید میدونم ایراد از این قطعه باشه
برای این مشکل پست جدا گانه در تاپیک خودش میزنم
ممنونم
