درخواست: مشابه ترانزیستور TT2148 در پاور 330 گرین
behnam021
245
423
با سلام و عرض خسته نباشید.دوستان و اساتید گرامی.مشابه ترانزیستور TT2148 رو که برای پاور گرین 330 میباشد را میخواهم.با تشکر و سپاس فراوان از شما عزیزان
reza_476
4,007
45,301
باسلام
ترانزیستور TT2148 مشابه ندارد بدلیل ویژگی های زیر:
[hide]
ترانزیستور TT2148 دارای ویژگیهای ولتاژ شکست زیاد و قابلیت اطمینان بالا و سرعت عمل سوئیچ سریع و شبکه اتوماتیک سیستم خاموش شدن و ... میباشد
[/hide]
Service Manual
D e b u g g e R
13,895
177,892
iRanTK.iR
اينکه مي فرماييد اصلا مشابهي نداره درست نيست ، با يک جستجوي ساده کمتر از دو دقيقه اي ميشه فهميد که 2SC4108 با اين ترانزيستور يکي هست .
معمولا در پاورها ميشه از ترانزيستورهاي مشابه استفاده کرد ، در اکثر پاورها از 13007 استفاده ميشه ، اگر توان بيشتري مورد نياز باشه ميشه از 13009 هم استفاده کرد / يا حق
reza_476
4,007
45,301
باسلام
در یکی از تاپیکها که پاور گرین 330 بود بجای دو عدد ترانزیستور TT2148 از ترانزیستورهای 13009 استفاده کرده بود که پاسخ نداد
ولی ترانزیستور 2SC4108 دقیقا مشابه ترانزیستور TT2148 بوده و حتی کارخانه سازنده آنهم یکی است
Service Manual
D e b u g g e R
13,895
177,892
iRanTK.iR
باسلام
پست ششم اين تاپيک را بخوانيد :
http://www.irantk.ir/irantk42500/#post227018
هر دو پاور 330 وات ورژن دو از گرين !
reza_476
4,007
45,301
باسلام
نوشته اصلی توسط Service Manual
ترانزیستور سوخته در پاور گرین 330 وات
دوست گرامی شما هم به تاپیک زیر مراجعه کنید :
البته هم تاپیک من و هم تاپیک شما که آدرس دادیم فاقد نتیجه هستند که آیا پاسخ داده یا نه
reza_476
4,007
45,301
باسلام
در آدرس زیر هم بجای TT2148 ترانزیستور MJE13009 گذاشته جواب نداده:
[hide][/hide]
ترجمه قسمتی از متن در آدرس بالا:
سلام جاستین
من یک منبع تغذیه کامپیوتر از مشتری دریافت کردم بگفته خودش کلید 150 به 230 ولت را که در پشت کامپیوتر میباشد زده و پاور خراب شده است، منهم جعبه پاور را باز کردم و بطور واضح دیدم که دو ترانزیستور آن باشماره TT2148 سوخته بودن و منهم با ترانزیستورهای MJE13009 تعویض کردم و دوباره بررسی کردم دیدم دو مقاومت 2/2 اهم را نیز تعویض کردم و سپس پاور را به برق زدم پاور فنش هم نچرخید و روشن نشد
bachegorgan
35
47
با ترانزیستور 13009 جواب می ده. 2sc3320 هم خوبه امپرش بالاتره. باهر رو جواب گرفتم .
اگه علت سوختن ترانزیستور زدن کلید 220 ولت به 110 باشه باید کلیه قطعات مرتبط با این ترانزیستور مثل مقاومت 2.2 اهمی و دیودهای خروجی 12 ولت ترانس چاپر رو بدقت بررسی کنی.
موفق باشی
Salar Ghelich
188
884
سلام.
ببخشید خواستم تاپیک جدید باز نکنم . از قبل کلی ترانزیستور BU2527AX دارم که خروجی هریزنتال تلویزیون CRT بود. مشخصات 1500v 12a .
به جای 13009 میشه استفاده کرد. سرعت سوییچ زنی متفاوتی داره آیا؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: seyedadel
